楼主: li007
求助,镜片镀膜后可以胶合吗?
发表于 2010-8-5 16:42:37 | 显示全部楼层
鍍膜是可以胶合,如......投影機內的稜鏡.
发表于 2010-8-15 22:58:08 | 显示全部楼层
镜片镀膜后可以胶合,但会影响成像品质,出现光圈是因为镜片之间有空隙,但也是可以使用的,不能定为开胶.
光学镜片胶合涂墨 QQ群12451580
发表于 2010-8-17 21:08:16 | 显示全部楼层
有时为了提高透过率胶合面是需要镀膜的,这样的零件胶合工艺是可行的
发表于 2010-9-9 14:56:13 | 显示全部楼层
人才,短时间是不会有问题的,长时间就不知道了。只要你镀膜牢固度强也不是不可以啊,其实没什么影响。
发表于 2010-11-1 12:49:06 | 显示全部楼层
镀膜面胶合没有问题的,现在越来越多的高端镜头的胶合件其胶合面就是要求镀膜的。
发表于 2010-11-1 13:39:11 | 显示全部楼层
多数胶合面没镀膜,镀膜面胶合也是有的!有光圈,是你胶合有问题,胶的多少!胶层的厚度!你再多尝试吧!在胶合上!
发表于 2010-11-1 13:52:28 | 显示全部楼层
你是镀错了,你就要看镀膜是单层膜还双层膜!单层没问题,只有装配后才会有误差,不影响!双层就要看它的设计了!
发表于 2010-11-1 19:39:56 | 显示全部楼层
镀完膜可以胶合的,我们厂里就有这样的
发表于 2010-11-4 12:34:42 | 显示全部楼层
胶合面可以镀膜的,但是也不能随便镀膜,如果镀错了,是可以出现相长干涉的。那就适得其反了,一般情况胶合面不镀膜。胶合面镀膜有蓝宝石膜等等。就是为了降低胶合面的整体反射率。
发表于 2010-11-5 12:34:09 | 显示全部楼层
没有关系 镀膜与胶合工艺顺序可以任意条换
出现干涉条纹应该是出现了空隙造成
发表于 2010-11-5 12:34:14 | 显示全部楼层
出现干涉条纹应该是出现了空隙造成
发表于 2011-6-19 22:42:41 | 显示全部楼层
我们之前产品胶合面镀膜 后来不镀膜了
