查看: 1765|回复: 0
光纤光缆最新进展(二)
发表于 2003-8-21 01:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2)长跨距、高电压下使用的ADSS光缆
   古河(巴西)公司开发了一种跨度达1137m的ADSS光缆,且已使用了一年,应用的线路电压为230kV,在ADSS光缆上的电压为28kV。该种缆采用干松管层绞缆芯,填充水胀材料,此材料不易发生水解,以保证光纤使用寿命。干式缆芯可降低缆重和减小尺寸,其有内护层,以保护缆芯,并给芳纶加强件一个牢固的支撑基础,芳纶加强件绕在内护层外,其外层为抗电蚀的材料。考虑到高温高湿下光纤松套管的水解问题,选择了抗水解松套管材料。此种设计使得在光缆最大伸长时光纤不发生应变,其关键在于光缆的尺寸和质量要尽可能的小。
   这种ADSS光缆的检测项目,除上节介绍的试验外,还增加了灰尘和雾以及在电场和应力的合并作用下护套的电蚀试验。中国电力研究院有文章指出,在额定500kV的高压电力线下,也有希望采用ADSS光缆,且新的双回路500kV电力线容易找到低感应电压位置。而中国17000km、500kV的线路中许多都是单回路,因此不易找到低于20kV的感应电压区,需要研究并采用降低地漏电流的控制器才有可能应用ADSS光缆。韩国三星公司提出了无电压限制的ADSS应用,得出解决无电压限制的ADSS应用问题的办法是计算出适当的架设张力和架设位置。
   3)TOP型无金属光缆
   澳大利亚一家公司多年前就提出了TOP型无金属光缆结构,也曾在国内作过介绍。中心管式光缆, 中心为含光纤和填充化合物的松管,其外为玻璃纤维增强塑料(FRP),最外层是聚乙烯护套。典型尺寸松管外径11mm(小于24芯),玻璃纤维增强塑料外径6.6mm,缆重120kg/km,承受张力可达4850n。这种结构的光缆用于电力以及架空、管道直埋,经铠装还可作水下光缆或OPGW光缆的缆芯。由于TOP型光缆具有坚固的结构,以及纤维增强塑料的一些优良特性,它的机械特性极好,抗外界损伤能力很强,如防啮齿动物、防白蚁及鸟类的破坏,抗侧压等。2.3 新型接入网用光缆接入网是通信网中靠近用户端的网络,因而光缆用量特别大。为降低整个网络成本,除要求光缆结构紧凑、价格低外,还要求光缆便于中间分支及接续,可降低安装成本。
   下面介绍近年来出现的一些新型接入网用光缆。
   1)办公楼用新结构光缆
藤仓公司开发了一种用于办公楼的新结构光缆,其优点是结构成本低,便于分支和做接头。单元光缆的结构与武汉邮电科学研究院早年的专利产品----中心束管式光缆非常相近。中心管中有两个四芯光纤带,管内为干式结构,中心管外为两根细钢丝的无卤阻燃护套,整个单元外径为5.2mm。16单元光缆结构中分内外两层绞合,中心加强件直径为3.2mm,由7根0.8mm钢丝绳外加垫层组成,周围绞合五个单元,外层再绞合11个单元,内外绞合后都有固定用的绕包带。10单元光缆的中心加强件Φ1.6mm(含7根0.6mm钢丝),单层绞合10个单元,外面以1.1mm×0.32mm内含钢丝的带子绕包固定。
   这种缆的特点是:
   a)易于分支,便于使用各种类型连接器,安装连接省时,可降低大楼内的安装成本。
   b)传输性能和机械性能等于或优于一般室内骨架式光缆。
   c)阻燃性满足IEC-322-2要求。
   d)分立的光纤单元可作为室内布线,其性能满足相应使用条件要求。
   2)易弯曲光缆
   阿尔卡特公司先后推出两种更为简单易施工的楼内用光缆,其结构非常简单,无中心缓冲管(仅有一个护套层)的中心管式光缆,内孔径2.0mm,外径5.5mm,内孔中有≤48芯光纤和填充物,护套层内有两根Φ0.9mm的FRP加强件。该缆由于缆径小,质量轻,可利用吹入施工法进行敷设,可利用现有管孔,使电信经营者大大降低市区的安装成本。近期推出的144芯半紧套缓冲管光缆,外径为13mm。它同样具有易弯曲光缆的敷设优点。
   其中12芯缓冲管尺寸Φ1.4mm,仅为一般缓冲管的50%,壁厚0.2mm,内充油膏。半紧套管的材料比较柔软,具有低断裂伸长性,半紧套管的可挠性好,可用手指剥离。由于半紧套管对垂直压力敏感,缆芯不用捆扎,而是用一层护套包起来。缆芯较松,可采用SZ绞或螺旋绞合,节距较长,干式,采用水胀材料填充。两侧护套内用玻璃纤维增强塑料棒作为加强件,也可用金属作为加强件。在缆芯外围可增加芳纶纱,以增加光缆强度。对于小芯数的这种光缆,直径可降到2mm。阿尔卡特公司还开发出一种技术,能在光缆外标识SZ绞合的反转点,以便进行光缆分接时准确地切口。
   3)双层骨架式光缆
   古河公司开发了一种高纤密度可中间分接的骨架式光缆。其内层为单向螺旋槽骨架,槽内为四芯光纤带共100芯;外层为SZ螺旋槽骨架,槽内为2芯光纤带共128芯。内层用于干线,外层用于分配网,内层纤密度比外层高80%。此光缆肯有良好的传输特性和机械特性,但此缆工艺繁琐、成本较高,可供长途和分配网共用。
   4)多层挤出非金属多护层光缆
   Nextrom公司开发出一种新颖的挤塑机,可以挤出多层结构,各层可用不同材料以满足不同需要,每层相当于普通的单独挤塑。锥形挤塑机的主要部件是一个带螺线通道的旋转锥形螺杆(转子)、两个隔离锥体(定子)和一个简单的模口。每个可生产两层,更多层可通过增加转子和定子的组合来达到,各层厚度可分别控制,使热塑材料达到最佳工艺状态(有效的熔融,短滞留时间和对熔体的低剪切力)。此设备非常适宜于制造接入网中应用的非金属光缆及OPGW光缆的缆芯。
  2.4 海底光缆
由于近几年国际互联网飞速发展,海底光缆应用量锐增,各大光缆厂家都生产了不少海底光缆。但光缆结构并无多大创新,只是在光纤芯数和光缆长度上有明显的增加。接头技术及配件更适合新的光缆要求,接续时间快,这些均满足了大容量和新型光纤的要求。
