查看: 4049|回复: 6
飞秒激光器的输出功率 >300Mw @6.5W pump是什么意思
发表于 2007-12-12 22:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞秒激光器的“输出功率        >300Mw @6.5W pump”是什么意思?
300是平均功率还是峰值?6.5呢?泵浦?
发表于 2007-12-12 23:06:07 | 显示全部楼层
在6.5W泵浦条件下峰值
MW=10^6W。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。混事儿魔王
发表于 2007-12-26 09:18:31 | 显示全部楼层
意思应该是:在6.5W泵浦的时候产生的输出光峰值功率大于300MW. 平均功率可达不到MW量级这么高。
发表于 2007-12-26 09:36:40 | 显示全部楼层
是在6.5w泵浦的情况下出 300M瓦的峰值功率。
平均功率可以用 峰值功率*脉宽*重复频率计算得到
发表于 2007-12-26 14:31:52 | 显示全部楼层
如果估计不错的话那个应该是300mW吧,这个应该是一个比较合理的数值。这个是平均功率。
一般振荡级的飞秒激光,几十MHz的重复频率,100fs左右的脉宽,峰值也只有0.1MW左右。
发表于 2008-1-2 10:27:30 | 显示全部楼层
我也觉得楼上说得比较靠谱,如果没有经过放大,一般来说用6.5W的固体激光器泵浦钛宝石振荡级出来的平均功率大概就是300mW吧!
发表于 2008-1-2 14:31:35 | 显示全部楼层
觉得是毫瓦的可能性比较大 不太可能是兆瓦
