查看: 4972|回复: 2
将多晶硅转换效率提至18%,三菱RIE Texture技术初显威力
发表于 2007-12-12 23:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱电机近日在太阳能电池国际会议“PVSEC-17”上发布了将多晶硅单元转换效率提高至18%的成果。
据三菱电机介绍,该公司曾在2000年的国际会议上发布过将多晶硅单元转换效率提高至16.8%的成果。而这次,三菱电机首先通过控制表面凹凸的RIE Texture技术,将转换效率提高至17.3%;然后在此基础上再用氢不饱和键(Dangling Bond)加成技术将其提高至17.7%;最后通过减少布线面积将其提高至18%。
据悉,RIE Texture技术采用直径为3μm的硅粒子作掩膜,通过蚀刻在晶圆表面形成数μm的凹凸。由于是在晶圆上涂布含硅溶液,以自组织方式排列硅,形成掩膜的成本得以削减至最低。
相关信息
* 什么是多晶硅?
多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒结合起来,就结晶成多晶硅。
发表于 2007-12-27 10:09:59 | 显示全部楼层
请教各位专家:如果把太阳光聚焦起来,就能使太阳能电池板输出更大电流。那么这个电流有没有限止的?能不能输出到20A?单晶片的最大能承受的输出电流是多少?20A的输出电流会不会将电池板烧毁?谢谢各位
发表于 2007-12-29 22:08:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主了 哈哈哈  哈哈
