查看: 2379|回复: 4
问下价钱~
发表于 2007-12-13 15:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要一些准直聚焦的耦合透镜组,装铜支架,焦距3mm左右,用于汇聚808nm光源的光束。
   透镜表面不需要镀膜,铜支架孔径1.5~2cm
       这样的耦合透镜组价钱多少?
      哪里能够买的到~
发表于 2007-12-14 01:39:48 | 显示全部楼层
Aspheric lens information
        RPO        EFL        NA        Wavelength        BFL        CT        CA        OD
        A110        6.24        0.42        780        3.39        5.36        5        7.2
        A150        2        0.5        780        1.09        1.87        2        3
        A170        6.16        0.3        780        4.27        3.48        3.7        4.7
        A220        11        0.26        633        7.97        5        5.5        7.2
        A230        4.51        0.54        780        2.91        2.94        4.95        6.325
        A240        8        0.5        780        5.92        3.69        8        9.94
        A365        4.59        0.53        780        3.28        2.27        4.87        7.19
        A375        7.5        0.3        810        5.9        2.75        4.5        6.51
        A390        4.6        0.53        655        2.89        3.1        4.89        6
        A397        11        0.3        670        9.64        2.2        6.59        7.2
        A414        3.3        0.47        670        1.94        3.95        3.52        7.37
        A435        5.3        0.55        635        3.5        2.93        5.83        7.33
        A610        4        0.6        408        2.73        3.04        4.8        6.325
        A671        4.02        0.6        408        2.39        3        4.85        6.325
发表于 2007-12-14 01:42:51 | 显示全部楼层
RPO        EFL        NA        WL        BFL        CT        CA        OD
A110        6.24        0.42        780        3.39        5.36        5.0        7.20
A150        2.00        0.50        780        1.09        1.87        2.0        3.00
A170        6.16        0.30        780        4.27        3.48        3.7        4.70
A220        11.00        0.26        633        7.97        5.00        5.5        7.20
A230        4.51        0.54        780        2.91        2.94        5.0        6.33
A240        8.00        0.50        780        5.92        3.69        8.0        9.94
A365        4.59        0.53        780        3.28        2.27        4.9        7.19
A375        7.50        0.30        810        5.90        2.75        4.5        6.51
A390        4.60        0.53        655        2.89        3.10        4.9        6.00
A397        11.00        0.30        670        9.64        2.20        6.6        7.20
A414        3.30        0.47        670        1.94        3.95        3.5        7.37
A435        5.30        0.55        635        3.50        2.93        5.8        7.33
A610        4.00        0.60        408        2.73        3.04        4.8        6.33
A671        4.02        0.60        408        2.39        3.00        4.9        6.33
 楼主| 发表于 2007-12-14 15:02:21 | 显示全部楼层
不是专业人士,看着有些费劲,
  想问下  其中波长指的是镀膜后的波长吗
发表于 2007-12-15 00:43:56 | 显示全部楼层
镀膜波长从400-1100nm都有.
上述波长为设计非球面时所用波长.
