查看: 2712|回复: 0
北京盈频数码公司专业低价销售光通信相关器材
发表于 2007-12-13 15:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京盈频数码公司专业销售各类进口,国产光纤熔接机,光时域反射仪(OTDR),
手持式光时域反射仪(OTDR),光纤切割刀,光功率计,光源,可视故障定位仪(红光源),
光话机,光缆工具等光通信相关器材. 欢迎咨询:010-82899554
北京盈频数码科技有限责任公司
公司地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座406室
邮 编  :100085
电 话  :010-82899554、010-82899553
传 真  :010-82899554
联系人  :罗 志 会
手 机   :13651143025
网 址   : http://www.yptechnology.com
Email  :bjypsm@163.com
日本住友TYPE-39
·      符合欧盟 RoHS 环保标准
·      加热器可自动开始
·      双联加热器装置,大大提高作业效率
·      光纤种类自动识别
·      5.6” 寸大屏幕彩色显示器,前向、后向自由转换
·      超高速接续加之双联加热作业时间世界最快
·      接续可自动开始
·      清晰高亮度 LED 照明
·      高容量BU-66L 电池可进行 200 次接续和加热操作
·      光纤夹可独立或联同防风盖共同操作
    住友电工的 Type-39 纤芯直视型光纤融接机是世界首次推出双联加热器系统的仪表。两个独立的加热器突破了“必须等待加热补强时间”的传统概念。其精密的计算可在一分钟内完成两组接续加热补强,创下当今世界之最。
    Type-39 先进的电子程序设计,可以选择自动接续、自动加热补强使接续变得更快捷、更容易。 Type-39 是一款全自动、易操作、高性能、低接续损耗的光纤融接机。优良的设计使其可以接续任何光纤:单模、多模、色散位移和各种特殊光纤。
    该融接机使用高精度纤芯直视法对准光纤,达到接续损耗极低的最佳接续效果。
规 格
    RoHS 符合
    适用光纤 石英玻璃
    涂敷外径 100 至 1000 µm
    包层直径 80 至 150 µm
    切断长 8 至 16 mm (涂敷外径 250 µm ) 16mm (涂敷外径 250µm )
    平均接续损耗 SMF: 0.02dB MMF: 0.01dB DSF: 0.04dB NZ-DSF: 0.04dB
    接续条件 48 组
    接续时间 9 秒 (高速)
    加热器 双联加热器每一个: 标准. 35 秒
    加热条件 20 种
    接续数据储存 10,000 组
    放电试验 自动根据外界环境,校准放电条件
    张力试验 200g (标准.)
    接续损耗推定 HDCM 方式
    外接接口 USB 通信接口RCA 外接显示器端口DC 输入、汽车电瓶接口
    菜单选择 平易亲切的用户界面
    图像显示 X/Y 画面同时显示5.6 英寸大屏幕彩色显示器
    尺寸 150W x 150D x 150H mm
    重量 2.8 kg
    电源 输入: 100 - 240V AC;50/60Hz, 12V DC
    充电电池 BU-66S: 100 次接续并且加热BU-66L: 200 次接续并且加热
技术参数
适用光纤 石英玻璃
包层直径 100~1000μm
涂敷外径 80 ~ 150mm
切断长度 8~16mm (小于250um涂层光纤)
16mm (大于250um涂层光纤)
平均接续损耗(典型值,同一光纤) SMF:0.02Db
MMF:0.01dB
NZ-DSF:0.04dB
接续数据存储 2000组
显示器位置 多重位置观察
端口 USB可以用来和电脑交互
双独立加热器 25秒40mm热缩管
30秒60mm热缩管
接续时间 9秒
操作语言 16种
反射衰减量 <-70dB
接续部位张力试验 标准200克, 可选400克
光纤放大倍率 340倍
图象显示 X/Y或者同时显示XY
物理特征
尺寸 150(W) x 150(D) x 150(H) mm
重量 2.8kg
电源 AC输入100-240V;(50/60Hz), 12V DC
显示器 5.6英寸TFT彩色显示器
防风能力 15m/s
电池熔接和加热次数 标准电池:100芯;
大容量电池:200芯
标准配置
名称 型号 数量
主机 TYPE-39 1 台
电源(充电器) PS-66 1 个
可充电电池(标准型) BU-66S 1 个
光纤切割刀 FC-6S 1 台
AC 电源线   1 条
冷却槽   1 个
电池充电连线 BCC-66 1 条
备用电极 ER-10 1 付
中文操作手册   1 本
携带箱   1 个
可选件
名称 型号 数量
可充电电池(大容量) BU-66L 1 个
电极 (消耗品) ER-10 1 付
光纤剥线钳 JR-25 1 只
环境特性
操作温度 -10 至 +50 摄氏度
湿度 95%不结露
海拔 5000m
储存温度 -40 至 +70 摄氏度
防风特性 15 m/s 以下
日本藤仓FSM-50S单芯光纤熔接机
日本藤仓FSM-50S单芯光纤熔接机
主要特点
先进的芯部对准功能(PAS方式),全自动操作。
9秒的熔接时间,35秒的加热时间,世界上最快的熔接机
体积小,重量轻,提供诸多选项功能
两台CCD摄像机,免去升降镜
高性能5.6英寸彩色LCD显示屏
可同时观测X轴、Y轴光纤
自动校准放电电弧功能,确保稳定的放电条件
具备自动识别不同类型光纤和自身诊断的功能
熔接损耗极小,显示损耗值精确
放电中心检查功能,确保熔接机随时处于最佳工作状态
气压、温度、湿度传感器,使熔接机随时适应外界环境变化
5000米海拔高度,保证高原地区熔接质量
衰减器熔接功能
可拆卸电池(选件):
1)BTR-06S DC:13.2v,4.5Ah,0.75kg
每次充满电后可接续和加热最少60次(40S:40次)
2)BTR-06L DC:13.2v,9Ah,1.5kg
每次充满电后可接续和加热最少120次
放大倍数:295倍(单纤显示);147倍(X/Y同时显示)
增加USB端口
产品名称:国产DVP-720A光纤熔接机
主要特点
三维光纤系统观测,易于观察熔接效果
9秒快速熔接,40秒典型加热时间
内置电池,重量轻,工程携带方便
系统自检功能,确保熔接机随时处于最佳工作状态
光纤端面自动检测,提高熔接效率
熔接损耗显示精确,误差小
自动测试熔接程序,使熔接机随时适应外界环境变化
10Ah大容量锂电池,充满电可接续和加热最少100次
业内最大的存储量,可储存8000组接续结果
S232接口,视频输出
彩色显示、稳定、可靠
数字显示屏
技术参数
适用光纤
SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移,即G.655),EDF(掺铒光纤)
实际平均接续损耗
0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS)
回 波 损 耗
≥60dB
张 力 测 试
2.0N(200gf)(标准)
热 缩 套 管
20、40或60mm和一系列微型保护管
熔 接 程 序
用户可根据外界环境自定义最佳熔接程序
语 言 显 示
多种语言可选
操 作 环 境
-25 ~ +50℃(湿度),0 ~ 95%RH(不结露), 0 ~ 5000m(海拔)
存 储 环 境.
-40 ~ +80℃(湿度),0 ~ 95%RH(不结露)
电 源
交流适配器:交流输入电压176 ~ 264V
内置电池
电压为12V,10Ah,充满电后可熔接/加热最少100次
直流适配器
电压为12V,可接外置多功能电源(选件)
尺 寸/重量
160(W)×180(H)×202 (D) mm/4.4kg
标准配置
·主机 ·内置电池 ·充电器 ·备用电极 ·冷却托盘
·操作指南 ·携带箱 ·精密光纤切割刀 ·光纤剥皮钳
选购件
·交流适配器 ·交流电源线 ·直流适配器 ·直流电源线 ·通信软件
·数据线 ·多功能外置电源
美国信维S20系列
产品名称:美国信维palmOTDR
    ShinewayTech? 的palmOTDR系列掌上型光时域反射仪是一款独具匠心的光纤线路分析寻障产品,为光纤通信网测试提供了一种全新的应用方式,其稳定性和惊人的性价比在全球范围内广受瞩目。
其与传统OTDR相比,尺寸更加小巧,操作更为简捷,独特的热键功能使事件的浏览和分析更加快捷;功能齐全,全面满足单模(1310nm/1550nm)、多模(850/1300nm)光纤测试应用需求,支持平均/实时双测量模式;其多功能背包亦充分考虑到了野外作业和实验室测试的操作方便,可充分满足不同用户和各种现场测试需求,使其成为目前发展迅速的农话网、城域网和FTTx光纤施工、例检、抢修和维护中的首选工具。
另外,其强大的内部存储能力,可与随机配带的迹线管理软件——TraceManager通信,实现测量结果的后期分析处理、存档及打印;其可互换光接头设计,满足了多种连接器类型的应用需求。
产品特点
轻巧便携,针对农话网、城域网应用
功能齐全,单/多模应用可选
高测距精度,大容量数据存储(300条测试曲线)
无硬盘设计,防震、防潮,适合野外环境
配有RS232/USB接口,支持数据上传
PC机分析软件方便测试数据归档和报表
LCD显示激光器发射和电池状态
内置NiMH充电电池,一次充电可支持至少 4小时连续测量
具有电池电量不足提前报警功能,报警后你仍有足够的操作时间
通过CE、FCC、FDA认证
应用
palmOTDR主要用于进行下列测量:确定光缆/光纤故障点、联接点/断点位置,描述光缆、光纤损耗分布曲线,测量光缆、光纤长度、两点之间的距离、损耗、衰减系数,测量光缆、光纤连接头的插入损耗,测量光缆、光纤反射损耗。
可广泛适用于城域网、广域网、CATV、局域网等通讯系统中单/多模光纤光缆的安装、排障、改造和维护,要定位、排除长距离光纤中带故障的连接头、坏的接续点,palmOTDR都是一种性能优异、价格实惠的测试工具。
性能参数
型 号 (1)  palmOTDR-S20  palmOTDR-M20
A  C (new)  A
动态范围 (dB) (2)  24/24  32/32  18/22
光纤类型  单模  多模
波长 ( ±20 nm)  1310,1550  850,1300
光源类型  LD
光接口  FC/PC( 可互换 SC, ST)
测试范围 (Km) (3)  1.3 、 2.5 、 5 、 10 、 20 、 40 、 80 、 120 、 160 、 240  0.1 、 0.3 、 0.5 、 1.3 、 2.5 、 5 、 10@850nm;
0.1 、 0.3 、 0.5 、 1.3 、 2.5 、 5 、 10 、 20 、 40 、 80@1300nm
脉宽 (4)  12ns 、 30ns 、 100ns 、 275ns 、 1μs 、 2.5μs 、 10μs 、 20μs  12ns 、 30ns 、 100ns 、 275ns 、 1μs@850nm;
30ns 、 100ns 、 275ns 、 1μs 、 2.5μs@1300nm
衰减盲区  25m  20m
事件盲区  10m  7m
测距精度  ±( 1 m + 5×10 -5 × 距离 + 取样间距 )
衰减测量精度  ±0.05 dB / dB
反射测量精度  ±4 dB
重 量  870g ( 1.9 lbs )
体积 (H×W×T)  196×100× 60mm
注释:
(1)技术指标描述了用典型PC型连接器进行测量时仪器的保证性能。不考虑由于光纤折射率导致的不确定度;
(2)动态范围是在最大脉冲宽度、平均时间3分钟条件下测得;
(3)距离范围中160Km档和240Km档只对本仪表的C型有效;
(4)脉宽中10us档和20us档只对本仪表的C型有效;
(5)盲区测量条件:反射事件在4Km以内,反射强度<-35dB,用最小的脉宽进行测量
(6)盲区测量条件:反射事件在1Km处,反射强度<-32dB,用最小的脉宽进行测量。
上述参数如有变化,恕不另行通知。
型号说明
ShinewayTech? palmOTDR系列光时域反射仪的型号定义中,用三位字符区分各型号所支持的模式和波长:“S20”表示该型号支持单模双波长1310/1550nm;“M20”表示该型号支持多模双波长850/1300nm。同时,用一位英文字母(“A”或“C”)区分各型号的动态范围。具体见图示。
订购信息
标准配置:
主机、充电电池、TraceManager软件光盘、数据传输线(RS232/USB)、AC适配器、橡胶保护套、工具套装软包、压缩空气、光纤接口清洁器、专用清洁签、保修卡、CE证书、校准证书、用户手册
选件:
部件名称  部件编号  部件名称  部件编号
50 米 测试光跳线  P/N:AC-FJC-50-FC/FC  激光连接器专用陶瓷芯  P/N: AC-FSS-C
SC 激光连接器  P/N:AC-CONN-SC-L  豪华型工具箱  P/N:AC-PB-40
ST 激光连接器  P/N:AC-CONN-ST-L  简易型携带软包  P/N:AC-PB-20
日本横河AQ7270系列
OTDR AQ7270光时域反射仪
AQ7270 新产品!
先进!快速!操作简单!
1)世界最短的盲区:<0.8m
2)单键快速测量,仅需10S
3)操作简单
*全自动模式:单键运行,无需担心测量条件设定
*标准程序模式:按照预设的测量程序,单键测量
*设置向导:弹出设置向导,相当随机说明书
*有光探测和报警功能(保护功能):有效避免线路有光损坏仪表
*高清晰8.4英寸TFT彩色显示器:重量轻、结构紧凑、仅重2.8KG *USB接口便于数据存储和处理 *内置哑光纤(可选择):测量非常近的接头时的特色性能
*激光光源和光功率计功能(可选择)
技术指标
主机
显示
8.4英寸彩色TFT(640×480点)
横轴
测量范围
500m,1km,2km,5km,10km,20km,50km,100km,200km,300km,400km
距离偏移设置
0至距离范围
读取分辨率
Min.1cm
群折射率设置
1.30000至1.79999步长0.00001
距离单位
千米,英里等
距离测量精度
偏移误差
+1m
刻度误差
测量距离×2×10-5
采样误差
+1m采样分辨率
纵轴
显示刻度
0.2dB/div,0.5dB/div,1dB/div,2dB/div,5dB/div,7.5dB/div
损耗偏移设置
0至68dB
读取分辨率
Max.0.001dB
损耗测量精度
+0.05dB/dB
距离测量功能
以八位数显示任何两个给定点的相对单程距离
损耗测量功能
显示单程损耗,最大5位数,步长0.001dB
平均损耗和接头损耗及测试波形上两个给定点的区间损耗
回波损耗测量功能
测量机械连接器,整个区间及部分区间的回波损耗
曲线分析功能
多条曲线同时分析,2条曲线分析,不同曲线分析和选择分析
存储器
内部存储器
>1000条曲线,包含波形和测量条件
接口
USB(热插拔)
2个USB接口,遵循USB1.1标准,可接移动硬盘、pc、打印机
电源
AC 适配器
AC 100-240V, max.70W
电池
工作时间:约6小时,充电时间:小于5小时
环境条件
工作温度
0 to +45oC(充电时:0 to 35oC)
存储温度
-20 to +60oC
相对湿度
85%或更少(无凝水)
尺寸/重量
287×197×85mm ,2.8kg
附件
电池,背带,交流适配器,操作说明书(各一份)
型号
735020 SMF
735021 SMF
735022 SMF
735023 SMF
735024 SMF
测量波长(nm)
1550+25
1650+5/10
1310/1550+25
1310/1550+25
1550/1625+25
测量光纤
SM
距离范围 (km)
0.5,1,2,5,10,20,50,100,200,300,400
脉宽 (sec)
3n,10n,20n,50n,100n,200n,500n,1u,2u,5u,10u,20u,
事件盲区(m)
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
衰减盲区(m)
8
12
7/8
7/8
8/12
动态范围(dB)
32
30
34/32
40/38
38/35
型号
735025
735026
735027
735028
测量波长(nm)
1310/1490/1550+25
1310/1550/1625+25
1310/1550+25
1650+5/10
1310/1550/1625+25
测量光纤
SM
距离范围(km)
脉宽 (sec)
事件盲区(m)
0.8
0.8
0.8
0.8
衰减盲区(m)
7/8/8
7/8/12
7/8/12
7/8/12
动态范围(dB)
34/30/32
34/32/28
34/32/30
40/38/35
型号
735029
735030
测量波长(nm)
850/1300+30
1310/1550+25
850/1300+30
测量光纤
MM
SM
MM
距离范围(km)
0.5,1,2,5,10,20,50,
100,200,300,400
脉宽 (sec)
500n,1u,2u,5u
500n,1u,2u,5u
事件盲区(m)
2
0.8
2
衰减盲区(m)
7/10
7/8
7/10
动态范围(dB)
22.5/24
34/32
22.5/24
选件
光源
输出功率
〉 -5dBm
输出稳定度
0.1dB/5min
输出模式
CW,270Hz
光功率计
测量范围
-5 -- -50dBm
精度
+0.5dB
打印机
热敏打印机
仿真软件
AQ7932仿真软件
支持AQ7270、AQ7260、AQ7250的测量数据,可以通过PC来对曲线进行分析、编辑以及生成和打印报告
日本住友FC-6S光纤切割刀
光纤切割刀
产品名称: 日本住友FC-6S光纤切割刀
特点 :
日本住友 FC-6S 高精度光纤切割刀适用于精密切割单芯光纤的工具
,此切割刀既适用于 250μm 被覆光纤又适用于 900μm 被覆光纤。
切割更精确,不需特别技巧。
切割角度:0.5°
切断长:0.9mm光纤为10-16mm;0.25mm光纤为9-16mm
光纤包径:125μm
蔡志平:13066988188
被覆外径:0.25 & 0.9mm
尺寸:63W ×76D × 63H(mm)
重量:430g
刀片寿命:36000纤芯(1000纤芯 × 12刀片角度 × 3刀片高度)
配件:刀片型号:FCP-20BL
主要指标:
直流部分
内置电瓶类型  密封、AGM铅酸电瓶
电池电压   12 V
电池容量   17 Ah
直流插座最大输出电流   12 A
过载保护器额定电流    12 A(内置,自动恢复)
内置莹光灯(可替换)    两个4W灯泡
启动电缆       一米长
交流部分   输出功率持续/十分钟/瞬间230 / 250 / 500 W
输出电压    230 ±10V
输出频率    50Hz ±2Hz
输出波型    修正正弦波
无负载损耗    < 0.2A
输入电压范围   10.0 - 15.0 Vdc
报警电压/关闭电压   10.7 / 10.0Vdc
过载/过温   自动关闭
输出短路保护  自动关闭
操作温度范围  0 - 40℃
充电系统及其它
交流充电器最大充电电流     500 mA
峰值充电电压(典型)      14.5 Vdc
浮充充电电压     12.9 Vdc
浮充电流    1 mA
直流充电最大电流   3 A
重量   8.2 kg
颜色   灰色、黄色
外观尺寸   31.7 x 13.0 x 30.0 cm
光缆施工工具箱24件套
专业光缆施工工具
产品名称:光缆施工工具箱
产品名称:YP-02B 光缆施工工具箱
产品型号:YP-02B
产品概述
YP-02B 光缆施工工具箱主要使用于通信光缆线路的施工、维护、巡检及抢修等,提供从通信光缆的截断、开剥、清洁以及到光纤端面的切割等全过程解决方案。
产品规格:
YP-02B 施工工具箱配置明细:
序号
产品名称
规格
数量
单位
产地
1
光缆横向开缆刀
97302
1
美国
2
组合套筒扳手
CT328
1
38PCS/ 套
日本
3
光纤剥皮钳
CFS-2
1
美国
4
蛇头钳
JEK25-308
1
日本
5
钢丝钳
SHP-C200
1
日本
6
两用起子
NO.627
1
日本
7
斜口钳
SHP-D160
1
日本
8
尖嘴钳
SHP-L160
1
日本
9
酒精泵
CT-40
1
台湾
10
美工刀
LC-521
1
日本
11
美工刀片
LCB-50
1
10PCS/ 盒
日本
12
钟表批
CT-261
1
日本
13
多功能剪刀
SATA
1
美国
14
记号笔
  1
日本
15
卷尺
L13-20
1
日本
16
镊子
TS-11
1
台湾
17
活动扳手
8"
1
美国
18
开口扳手
8-10,10-12,12-14
1
3PCS/ 套
台湾
19
光纤多孔钳
HT-5023
1
台湾
20
光电缆束管剖刀
BRAND
1
台湾
21
精密钢锯
SATA 93404
1
美国
22
棉纸
  1
国产
23
自粘胶带
J-10
1
国产
24
工具箱
450×320×150
1
国产
备注 : 公司根据客户需求 , 可提供个性化的配置和服务 .
专业光纤清洁工具箱
专业光纤清洁工具
产品名称:专业光纤清洁工具箱
产品型号:YP-03A
产品说明:
本系统是针对通讯机站日常清洁维护的特点,根据不同维护作业流程的需要进行产品选型和集成而提出的一个解决方案。所配工具都是围绕产品特点而专业研制,丰富用户选择。
接口清洁器是用于光纤通讯传输网中各种光纤接口清洁的一种科技含量高的产品。
传统的清洁方法是用酒精棉花等进行去污,这样易造成光纤接口的磨损。国外对于光纤测试设备更是禁止使用棉球对光纤进行清洁。本产品可用于任何光纤接口的仪器和设备。
统适用于光通信台站、传输机房、实验室、光缆网络运维人员等的日常维护。
产品规格:
配置清单:
序号
产品名称
规格型号
数量单位
产品用途
1
光纤接口清洁器
OAM-C1001
1 个
用于任何光纤接口的仪器和设备。
2
净化清洁棉签
HUYB-340
25 支 / 袋
用于清洁仪器仪表光口。
3
压缩气体除尘剂
CRC 14085
1 瓶
用于常规除尘方法难以凑效的场合。
4
无尘擦拭纸
JCT-QJ01
1 袋 /10 张
有助于微尘吸附。
5
除尘气鼓刷
BR-502
1 只
辅助清洁工具。
6
光缆接头清洁液
8PK-C002
1 瓶
清洁效果最彻底。
7
光缆接头擦拭棒
2 . 5mm
1 袋 /10 支
清洁灰尘、污渍。
8
精密铝塑工具箱
JCT-QJ02
1 只
用于存放上述产品。
9
资料
JCT-QJ03
1 套
提供使用说明及操作规程。
全自动热熔炉 YP-11
一、采用先进的温控技术。
二、产品设有两个热熔炉(加热器),各自可以独立工作。
三、时间温度可以根据周围环境及热塑管的质量自由调整组合。
四、宽大的加热槽可以同时放入两个热塑管,整个产品最多可同时加热4根热塑管,大大提高了光缆接头速度。
五、产品具有交直流两种独立供电方式,可与任何品牌的熔接机配合使用,尤其在光缆应急抢修方面发挥巨大作用。
日本藤仓FSM-50S单芯光纤熔接机
日本藤仓FSM-50S单芯光纤熔接机
主要特点
体积小,重量轻,提供诸多选项功能
两台CCD摄像机,免去升降镜
高性能5.6英寸彩色LCD显示屏
可同时观测X轴、Y轴光纤
熔接损耗极小,显示损耗值精确
衰减器熔接功能
可拆卸电池(选件):
每次充满电后可接续和加热最少120次
增加USB端口
产品性能:
适用光纤
SM(单模)、MM(多模)及DS(色散位移)光纤以及NZ-DS(非零色散位移,即G.655光纤)
实际平均损耗
0.02dB(SM)、0.01dB(MM)、0.04dB(DS)、0.04dB(NZDS)
接续时间
可刻在内置存储器中保存2000个最新接续结果
光纤显示方式
X轴和Y轴独立显示,或同时显示X/Y轴
尺寸/重量
150(W)×150(D)×150W(H)/2.8kg
回损
≥60dB
操作环境
-10~+50℃(温度),0~95%(湿度),0~5000m(海拔)
存储环境 -40~80℃(温度),0~95%(湿度)
标准配置
主机:FSM-50S.
交/直流适配器/充电器:ADC-11.
交流电源线:ACC-XX.
备用电极:ELCT2-20A.
携带箱:CC-12.
中文操作说明书:1册.
新型高寿命精密光纤切割刀:CT-30
