查看: 2557|回复: 7
请教关于泵浦源
发表于 2007-12-17 08:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用Ti:sapphire和LD泵浦的区别?谢谢
就是说 ;两者的优缺点?
发表于 2007-12-17 09:25:49 | 显示全部楼层
回复 #1 alicezhang 的帖子
Ti:sapphire是钛宝石,不是泵浦源啊
 楼主| 发表于 2007-12-17 10:02:20 | 显示全部楼层
?可是我最近看的Yb:NaGdW就是这个钛蓝宝石泵浦阿
发表于 2007-12-17 13:20:59 | 显示全部楼层
回复 #3 alicezhang 的帖子
你说的意思是不是说用钛宝石激光器输出的激光作为泵浦源来泵浦其它晶体啊?
 楼主| 发表于 2007-12-17 14:52:28 | 显示全部楼层
是啊是啊,用Ti:sapphire泵浦别的晶体
发表于 2007-12-17 17:30:32 | 显示全部楼层
Ti:sapphire是作为激光泵浦,聚焦耦合好设计些,另外泵浦波长也可以调节。对于特殊的晶体,泵浦波长可能是一些特殊的波长,没有现成的LD。
发表于 2007-12-24 13:33:19 | 显示全部楼层
用钛宝石泵浦,好奢侈呀,羡慕中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-24 13:38:09 | 显示全部楼层
回复 #5 alicezhang 的帖子
那应该是没有与晶体的吸收带相匹配的LD,所以只好用另一台固体激光器作为泵浦源了
