查看: 6628|回复: 23
外行看激光!说输出200mJ的激光到底是什么意思呢?
发表于 2007-12-17 18:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光输出是什么概念呢?200mJ,谁能给我一个可以体味到的例子呢?
比如你说我打你的力是几牛顿,这谁知道多大的力呢?
发表于 2007-12-17 19:16:53 | 显示全部楼层
原帖由 lane028 于 2007-12-17 18:11 发表
200mJ是激光的能量,挺大的了。
发表于 2007-12-18 10:12:50 | 显示全部楼层
我接触的激光器都用瓦来标,对mj也没有感觉.
发表于 2007-12-18 19:47:46 | 显示全部楼层
回复 #1 lane028 的帖子
可能是指单个脉宽的能量吧
发表于 2007-12-18 21:53:02 | 显示全部楼层
要看你的脉宽是多少,如果是几十个纳秒,那能量就很大了,你可以算算峰值功率,用能量除以脉宽。大概为几十MW。脉宽太宽的话就不算什么了。
发表于 2007-12-19 11:06:10 | 显示全部楼层
是脉冲激光器的单脉冲能量,我感觉很大了。
发表于 2007-12-19 11:39:10 | 显示全部楼层
200mw,10ns,打在手上有火花。不过没感觉,有触觉,没痛觉。打在相纸上声音挺大。打到普通纸张上面没反应。打到眼睛上就可以提前退休了 。。。
发表于 2007-12-24 17:38:26 | 显示全部楼层
200毫焦比较大了。如果是纳秒级的话,打在手上有痛感。如果是静态光,频率几十赫兹的,打在手上有灼痛感,和用烟头烫你差不多(稍微弱点),被烫过 ,呵呵。
发表于 2007-12-25 10:05:18 | 显示全部楼层
原帖由 之洋 于 2007-12-24 17:38 发表
你这样是不对的。
200Mj 的激光可以说非常强了,打在相纸上会啪啪的响。
千万不要打手上或者人的任何部位。
要是打人眼,100%你的眼睛瞎了。
发表于 2007-12-25 10:10:00 | 显示全部楼层
恐怖!!!!!!!!!!!!!!各位能不能注意点安全生产??????????
发表于 2007-12-25 17:35:55 | 显示全部楼层
原帖由 ruinan 于 2007-12-25 10:05 发表
你这样是不对的。
千万不要打手上或者人的任何部位。
要是打人眼,100%你的眼睛瞎了。
手上被打了几次……不会得什么病吧……?
发表于 2008-1-15 17:57:17 | 显示全部楼层
http://bbs.oecr.com/post.php?action=reply&fid=7&tid=64213&extra=
产品介绍:
双波长Q开关Nd:YAG激光治疗仪(QY-520M美容型)
治疗机理:
电光Q开关使激光瞬间(几个纳秒)
发射出高功率、高能量密度的激光束.
当其辐照在病变区时,使色素组
织形成局部的冲击波,即“爆破效应”,
将色素击碎成微碎,随后由吞噬细胞
清除出体外。该法无痛苦、快速、不
留疤痕。这一机理在激光医学上又称
“选择性激光破坏”。
治疗范围:
Q开关1064nm波长激光:
治疗太田痣、胎记,雀斑、外伤性色素沉着,祛除黑色、兰色纹身、纹眉、纹眼线等。
Q开关532nm波长激光:
治疗鲜红斑痣,雀斑、咖啡斑、褐色斑、老年斑、痣、祛除红色、棕色纹眉、纹唇、纹身等。
技术参数:
激光波长:1064nm/532nm
激光输出能量:600mj/220mj
脉冲宽度:6ns
重复频率:1.3.5.10Hz 可调
控制方式:微电脑控制
光斑直径:1-6mm连续可变
指示光:650nm半导体激光
导光方式:7关节导光臂
冷却系统:内封闭水循环
相对湿度:≤60%
工作电压:220V/50Hz/10A
外形尺寸:45×75×110cm3
重量 :85Kg
[ 本帖最后由 t0y 于 2008-1-15 17:59 编辑 ]
