发表于 2008-3-7 08:24:06
显示全部楼层
固化前后技术参数:
性能指标 A组分 B组分
固化
前 外 观 白色流体 浅黄色液体
粘度 (cps) 9000~1100 700~900
操
作
性
能 A组分:B组分(重量比) 10:1
混合后黏度 (cps) 5000~4000
可操作时间 (min) 240
固化 时间 (min) 480
固化 时间 (min,80℃) 25
固
化
后 硬 度(shore A) 35
导 热 系 数 [ W(m·K)] 0.8
介 电 强 度(kV/mm) ≥20
介 电 常 数(1.2MHz) 3.0~3.3
体积电阻率 (Ω·cm) ≥1.0×1016
线膨胀系数 [m/(m·K)] ≤2.2×10-4
阻 燃 性 能 /
以上机械性能和电性能数据均在25℃,相对湿度55%固化1天后所测。本公司对测试条件不同或产品改进造成的数据不同不承担相关责任。 |
