查看: 2371|回复: 4
国内有能做这样的反射镜的供应商吗
发表于 2007-12-18 17:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内有能做这样的反射镜的供应商吗
(刚才发错地方了,重发!)
产品:平凹(一面平,一面凹,凹面为反射面)反射镜
产品直径:15mm,20mm,25mm
产品厚度:2.35mm
曲面半径:80mm,134mm
波段:200~1100nm
入射角为6度时,
平均反射率:>=90%
绝对反射率:>=85%
表面光洁度:10-5,10/5
平行度:<4'
倒边:0.127~0.254
有信息的请跟帖。
发表于 2007-12-19 10:23:41 | 显示全部楼层
这其实难度不大
 楼主| 发表于 2007-12-19 13:07:12 | 显示全部楼层
那么2楼的给个联系方式吧
电话,e-mail都可以
发表于 2007-12-20 10:04:47 | 显示全部楼层
请和我联系,xuxk@opfilm.com  希望能够合作成功!
发表于 2008-1-24 23:21:24 | 显示全部楼层
回复 #1 renteria 的帖子
基片是啥材料的,如果是k9,我这里就可以做
