查看: 7470|回复: 9
求教:如何判断声光Q开关的性能和好坏?
 火.. [复制链接]
发表于 2007-12-20 22:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教:如何判断声光Q开关的性能和好坏?
发表于 2007-12-20 23:56:20 | 显示全部楼层
其实中国用的声光Q开关質量好的有美国NEOS 或英国 GOOCH  , 兩个都是出名的牌子, 質量亦差不多, 国産则好小听过有生産声光Q开关公司
溫州嘉泰用NEOS
桂林星辰用GOOCH, 而且星辰是GOOCH 的其中一个中国代理商
发表于 2008-1-2 17:03:00 | 显示全部楼层
声光Q开关
国内声光Q开关最好的当属中电科技26所了,他们可以根据用户需要定制各种声光类产品,包括光纤类声光器件.
网址:www.sipat.com
发表于 2008-1-2 17:36:44 | 显示全部楼层
楼上的两位都跑题了吧,人家问是怎么判断好坏,没有问哪个牌子的好。
能关断,不打坏,就是好的。
发表于 2008-1-3 21:33:25 | 显示全部楼层
如何判断声光Q开关的性能和好坏?
俺也想知道!
国内为什么不做啊?
是做不了??还是不屑于做?
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:18:04 | 显示全部楼层
原帖由 mako58 于 2008-1-2 17:03 发表
网址:www.sipat.com
国内的声光Q开光都做得很垃圾,而且出现问题不给解决,宁可多花一点钱买国外质量好一点的。不要说我不支持国货,国货真的没有任何的优点让我支持。
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:20:38 | 显示全部楼层
指标达不到,膜层已损坏。承诺膜层损坏阈值500MW/cm2,不到10MW/cm2就报废.实在是垃圾。
发表于 2009-6-26 14:04:13 | 显示全部楼层
关断同一功率的光,所需的电信号功率不大。且晶体能承受得住高功率的激光,出来的脉冲压缩得够窄就是一个好的Q开关了
发表于 2009-6-26 17:34:53 | 显示全部楼层
一般有两项指标可以大致判断:一个是驻波比一般要小于是1.2,还有一个是反射功率要不能太大,,这个可以用专用的仪器进行检测,我用过古奇的,还可以
发表于 2010-5-10 17:49:53 | 显示全部楼层
好东西,要支持感谢发贴子
