查看: 2028|回复: 3
被动调Q
发表于 2007-12-20 22:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能否用被动调Q,产生500微J的单脉冲,我用Cr:YAG时当泵浦功率大的时候总是被打坏。怎么解决这个问题,难道只有主动调Q的方法了吗?
发表于 2007-12-21 12:26:06 | 显示全部楼层
回复 #1 EinsteinDirac 的帖子
应该没问题啊,我用Cr:YAG调Q,产生10KHZ, 4.5W的输出,好像没有坏过。
最好要优化一下初始透过率和输出反射率。
发表于 2007-12-21 18:32:05 | 显示全部楼层
你可能是膜打坏了,建议你再做一个增益开光,呵呵单脉冲能量不变,可以不用那么高的重复频率
发表于 2007-12-22 14:04:49 | 显示全部楼层
如果你总是打坏的话,可以考虑一下把棒和cr用白的YAG键合在一起吧,这样绝对不会打坏的,但是成本会增加很多。
