查看: 11506|回复: 26
把伟大发明丢进垃圾箱?是时候给LED泼点冷水啦!
发表于 2007-12-21 22:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一棵84英尺高的挪威云杉被由5米长的线连着的30000个LED灯覆盖着,让我们这些人兴奋不已。他们终于做到了。大家对固态照明技术拍手称好,并将爱迪生发明的白炽灯泡扔进了垃圾箱。在过去的74年里,白炽灯泡每年都装点着纽约洛克菲勒中心的那个树,散发着这个季节的温暖。而到了今年,我们拥有了固态照明技术,在2008年1月之前,将不会每天在点亮这棵树的时候都浪费大量电能。
有报道称,采用节能的LED取代白炽灯可以将这棵树每天的能耗从3510降低到1297 kWh。节省的能量相当于一个2000平方英尺的房子在一个月里消耗的电能。
另外,洛克菲勒中心大楼的楼顶上装配了一个由365块太阳能板构成的矩阵。这是曼哈顿最大的私人太阳能板屋顶了。真是厉害!
那么现在我们所有人都应该出去购买这些高科技装饰品来装点我们的假期装饰物,为节能作出自己的贡献了,对吗?
错了。你还是看看gizmodo.com上关于使用LED所谓的好处的讨论之后,再作出决定吧。有人指出:“这些插座式的LED灯将铜电线和从LED灯拉出来的铝导线错误地绞合在一起。它们会从里到外通通生锈,从而停止工作。这些都能看得很清楚。仅仅过了一个季节问题就会显现出来。那么非插座式的LED灯呢?当这种LED灯烧坏时,你根本无法更换。使用得越久,LED灯会变得越暗。那些白色LED灯是最差的,因为它们就和荧光灯差不多。实际上它们就是紫外线LED灯,外表覆着一层磷光涂料。”
再看看这位是怎么说的:“它们会从里到外通通生锈。我这里有一些图片。从外面很容易就看到,你甚至都不用打开插槽。你猜该怎么处理?结果会让你大吃一惊,因为这些LED灯是没有质保的。如果它们在假期季节里中途损坏了,完全要你自己解决。这些所谓‘长寿命LED灯’的风险完全要由你来承担。厂商不会接受任何投诉,提供任何担保。”
另一位博友是这样评论他从试用LED灯但后来又回到白炽灯的经历的:“去年我用过LED灯,但结果让我非常不满。虽然我不想浪费电,但今年我想我还是会用回老式的白炽灯。”
还有一个人如此说道:“我和我的爱人在1972年结婚后的第一个圣诞假期买了五串白炽小灯泡,现在还有两串可以用。当时每串的价格不到2美元。什么时候LED灯才能有如此的耐用性呢?”
到了明年1月,当这棵大云杉被搬走时,它会被砍成木材用于人类家园国际组织建造的房子中。我知道这些木材会有很好的用途,但不知道这些LED灯明年是不是还能再使用。
编辑注:本文不代表本网站观点,欢迎大家参与讨论!
相关信息
* 什么是LED?
Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
发表于 2007-12-22 00:49:42 | 显示全部楼层
呵呵~~~真的假的?~~~~~LED真有这么烂吗?~
发表于 2008-1-28 12:18:33 | 显示全部楼层
不管这么样,LED是一个趋势,节能和环保来说。但是任何新的东西总存在一些问题,包括让人们接受。
发表于 2008-5-7 09:41:19 | 显示全部楼层
我们应该用发展的眼光来看问题,有问题就去解决。
发表于 2009-2-18 11:56:06 | 显示全部楼层
LED还有很多技术问题要解决,我用过的就如文中说的,会慢慢变暗,引脚生锈
发表于 2009-2-18 14:38:19 | 显示全部楼层
对于这个问题,我发表两个观点:1 LED用于照明还有很长的路要走;2、LED应用的国际水平要远远落后于国内。支持我观点的原因亦有两个:1、LED还没飞落寻常百姓家;2、我自己做的LED灯用了两年了,不仅没生锈,现在还能用。
发表于 2009-3-25 13:56:18 | 显示全部楼层
LED照明,看上去很美,对于执着前行的我们,就像远方的绿洲,方向是正确的,过程是曲折的……
各位同仁,应当正视LED的不足,努力弥补LED的缺陷,相信我们都会成功!
发表于 2009-4-20 19:48:24 | 显示全部楼层
现在紫外线的LED外面还没有呀,该文作者太偏激了.
发表于 2009-4-21 22:58:45 | 显示全部楼层
目前LED主要遇到两个问题:一个是散热问题,一个是成本问题.
发表于 2009-4-28 11:06:40 | 显示全部楼层
散热问题已经基本解决了,每个厂家掌握的不同。
成本需要把规模做大,把成本降下来。
发表于 2009-4-30 16:19:46 | 显示全部楼层
LED除单纯的白光照明及有些装饰作用外,还有很大的应用空间,比如紫外线的LED照射,在工业上用途就能以很具竞争力的优势替代传统的灯泵式紫外光。
发表于 2009-4-30 16:39:21 | 显示全部楼层
散热问题远远没有解决。
