查看: 4085|回复: 3
请问超纯水、纯水、DI水、软水的区别?
发表于 2007-12-24 23:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问超纯水、纯水、DI水、软水的区别?在超声波清洗中的不同?谢谢
发表于 2007-12-25 11:30:33 | 显示全部楼层
(Deionization   Water  去离子水)按其脱盐程度可分为纯水和超纯水。纯水 是指水中的强电解质和弱电解质去除或降低到一定程度的水,其电阻率一般为:1.0-10MΩ.cm;超纯水 是指水中的导电介质几乎完全去除,同时不离解的气体、胶体以及有机物质(包括细菌等)也去除至很低程度的水。其电阻率一般为10MΩ.cm以上。而理论上纯水(即超纯水)的电阻率应等于18.3MΩ.cm(在 25度时)。
发表于 2007-12-27 17:02:57 | 显示全部楼层
超纯水和纯水就是楼上说的一致,一般经过抛光树脂和混床就可以产生出来。当然后面还有UV杀菌,精密过滤等
DI水也就是RO水,性质是一样的,经过反渗透膜出来的水就是RO水,反渗透进水要求:污染密度指数SDI≤4,余氯≤0.1PPM
软水:就是经过石英沙、活性炭过滤后的水
发表于 2007-12-29 01:09:43 | 显示全部楼层
补充:软水即软化水,指除去钙,镁离子及其化合物的水,通常采用加盐和离子交换树脂制作。
