查看: 3820|回复: 0
ROHM开发出小封装高亮度带有反射器的LED
发表于 2007-12-25 01:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
半导体制造商ROHM株式会社最近开发出亮度约为老式模制产品1.5倍的、带有反射器的芯片LED SML-M1、SML-T1系列新产品。SML-M1、SML-T1系列虽然采用小型规格尺寸封装,但由于装有反射器使横向的光经过反射后集中向上,有很强的聚光性。所以,本新产品系列射向正上方的亮度高,约为老式模制产品的1.5倍。老式模制产品:SML-D12D8W为100mcd,带有反射器的LED:SML-T12D8T为160mcd(发橙色光,IF=20mA情况下)。
以前带有反射器的封装因为粘合反射器时会发生间隔偏差而存在定位精度问题,所以难于小型化。ROHM开发出独特的内制装置等可以消除间隔偏差,使得带有小型反射器的封装能够批量生产。而且,本新产品还融入了ROHM掌握的器件制造过程中的波长精细调整技术,以及在开发彩色再现性好的白色LED时成长起来的配色技术,使得以前难于再现的、包括中间色调(如湖蓝、冰蓝和桃红色等等)在内的许多种颜色现在都可以再现了,这就容易制造出符合用户各种各样需求的色调来。
应用这种新产品系列要注意充分发挥其高亮度及再现用户图像颜色两大特点,比如在汽车音响和仪表面板等车载条件下使用的装置中,它能够满足用户的需求。另外,还要充分利用它是反射型产品中尺寸为最小(1.6×0.8×0.55mm)这一优点,它可以作为小型便携式装置和家用电器等的指示灯和照明灯等等应用于各领域的电气产品。
本新产品的封装有2.0×1.25mm和1.6×0.8mm两种,从2007年10月开始供应样品(样品价格为250日元/个),2007年12月开始以月产1000万个的规模开始批量生产。生产任务预定由ROHM-WAKO株式会社(日本冈山县)、ROHM SEMICONDUCTOR (CHINA) CO.,LTD.(中国天津)和ROHM-WAKO ELECTTRONICS(MALAYSIA)SDN.BHD.(马来西亚克兰丹)承担。
相关信息
* 什么是LED?
Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
