查看: 3857|回复: 0
Vishay推出长寿命CLCC-6陶瓷封装SMD LED
发表于 2007-12-25 01:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vishay推出采用CLCC-6扁平陶瓷封装的第一个高强度黄色、淡黄色及白色功率 SMD LED 系列,该系列 LED 具有 40K/W 或 60K/W 的低热阻以及 2800mcd~9000mcd 的高光功率,主要面向对热敏感的应用。
凭借仅 0.9mm 的超薄厚度,VLMK62, VLMY62, 及VLMW62器件的 CLCC-6 扁平陶瓷封装允许使用额外电流驱动,以实现最大光输出,同时可保持最长 50,000 小时的较长使用寿命,从而使它们在热管理为关键考虑因素的应用中成为理想光源。
这些新型 LED 专门针对汽车与运输、消费类及普通应用中的背光及照明而进行了优化。典型的终端产品包括手持式移动终端,例如手机及 PDA;交通灯;广告显示屏;自行车车灯;家电,例如洗衣机、烘干机及冰箱;外部汽车照明装置,例如转向灯及刹车灯。
该系列中的所有器件均具有 60°的半强度角,可与 IR 回流焊工艺兼容,并且符合 CECC 00802 及 J-STD-020C 标准。根据 JEDEC Level 4a 标准预处理的 CLCC-6 封装无铅(Pb),且符合 RoHS。这些 LED 通过了 AEC-Q101汽车标准认证。
目前,最新 VLMx62 系列高强度功率 SMD LED 的样品和量产批量已可提供,大宗订单的供货周期为 6 周。
相关信息
* 什么是LED?
Light Emitting Diode,即发光二极管,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。LED可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
