查看: 5407|回复: 26
星座适合的结婚年龄
发表于 2007-12-25 12:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
白羊座
★白羊座★
  女性:早熟又容易迷恋的牡羊座女性,20岁前后的结婚运会上升。从一见钟情到热恋,然后闪电结婚成为年轻的新娘。相反到了20岁后半至30岁的适婚期时,看男性的眼光变得严格挑剔,缘份也就淡薄了。30岁后会再出现命中注定的邂逅,看准是他就会想结婚安定下来。
  男性:一旦过了20岁前半的全盛期后就会以事业为重。第二次的顶点是在33至35岁,因周围的人结婚而受刺激产生想成家的念头所以容易闪电结婚。
金牛座
★金牛座★
  女性:理性且重视常识的金牛座女性既不会早婚也不会晚婚,比较集中在适婚年龄时结婚。而且在这个时期结婚,对抱持强烈结婚愿望的金牛座来说也是最幸福的。以27~29岁为最高峰的话大约在23~24岁就结婚的占了多数。
  男性:金牛座的男性在年轻时比较注重学业及事业。由于个性上比较慎重,所以考虑在30岁结婚的倾向较高。特别是在32~37岁时,以相亲决定婚姻的人也占多数。
双子座
★双子座★
  女性:和男性相遇机率很高的双子座,可分为早婚派及晚婚派的人两种。早婚派的人则是与学生时期交往的男友,在一毕业就踏上红毯。而晚婚派的就是一边享受恋爱及单身贵族生活,大约在30岁前后时结婚。而在低潮期的25~37岁,能成功的缘份较少,运气也较差。如果这时期急着出嫁的话很易玩完。
  男性:双子座的男性在出社会3~5年左右之后结婚愿望会上升。在30岁前后达到顶点,反而会认为单身较轻松,而婚姻太麻烦了。
巨蟹座
★巨蟹座★
  女性:认为结婚才能拥有恋爱及性的巨蟹座,可以说是将人生目标放在拥有[温暖的家庭及可爱的子女之上。因此在20几岁结婚的人非常多,以23~26岁来看,巨蟹座的女性很多已成为太太了。进入30岁后结婚运下降,反而事业运上升。到了40岁之后,变得和婚姻更无缘,对婚姻的热中也冷却下来,其中更有抱有终身不嫁的念头。
  男性:男性在25~27岁时强烈热衷结婚,恰巧也有机会遇见未来的另一半。过了它之后,就要再经过对事业及兴趣专注的另一个时期,在30岁后半才会再有旺盛的结婚运
 楼主| 发表于 2007-12-25 12:43:44 | 显示全部楼层
狮子座
★狮子座★
  女性:在十几岁恋爱经验就很丰富,热情的狮子座女座在20岁前后会不断出现结婚征兆。之后到23~27岁时反而重心放在休闲娱乐及事业上,结婚运也下降。到30岁前恋爱运才会再度升起,跟着来的便是结婚运。若抓住早婚或30前后的机会,成为富贵之主的机率就相当大。
  男性:重视恋爱的狮子座从年轻时就与许多女性恋爱。但总希望成为社会上成功人仕才决定结婚。下一次的机会则是在32~35岁左右,对象将是年轻女孩。
处女座
★处女座★
  女性:处女座的女性楚楚可怜又富女孩气息,在20岁前被求婚的例子特别多,而在22~24岁时达到结婚运顶。之后对男性的眼光变得严谨运气下降。但有社会经验和几次恋爱后,33~36岁结婚运再度上升,由于是经过慎重的选择,幸福是必然的。
  男性:非常挑剔的他在出社会三年以内不结婚的话就必须苦守十年左右的王老伍生涯。在感到周围的压力时,才开始认真寻找对象,此时已是30好几了
 楼主| 发表于 2007-12-25 12:44:01 | 显示全部楼层
天秤座
★天秤座★
  女性:29岁以前全部笼罩在结婚运中特别是在你本身的知性及常识已成熟的25岁前后,身分极高的对象向你求婚的机率很高,只是过了30岁后结婚运就开始下降,到了40岁运气更加不良。若想求得好婚姻,尽量在20几岁时完婚才是正确的。
  男性:重视恋爱胜于婚姻的他要考虑婚姻问题时是在过30后,在完全游戏过人生之后到30几岁后半才会想安定成家的人很多,少数会因办公室恋情在25岁岁左右结婚。
天蝎座
★天蝎座★
  女性:玩弄恋爱不受他人影响的天蝎座女性,并不注意适婚年龄,即使遇到相爱的人,并不立即步上红毯。运气较好时期,可分为30几岁前半及40岁前后。哪一期都是由恋爱直达婚姻,到了20几岁后半的结婚运不佳,此时切记稍安勿燥。
  男性:以自己的方式寻找对象,交往时间也很长。和学生时代的女友则可能是在20几岁后半结婚。在心情上以27~30岁,40岁前后较有成家的欲望。
射手座
★射手座★
  女性:属于早熟型,所有令人意外的结婚者较多。在22~24岁时迎接第一次的结婚运顶点。之后由于单身生活的充实,结婚运也下降。再度上升时将是30岁前后及40岁,正是成熟魅力最高时期。因不断的出现诱惑,自然会遇见结婚的对象。
  男性:因为不在乎俗世看法,所以有早婚也有晚婚的。旺盛时的婚期是24~28岁及35岁前后。在30几岁前半只专在恋爱游戏,认为婚姻只是次要的东西。
 楼主| 发表于 2007-12-25 12:44:18 | 显示全部楼层
摩羯座
★摩羯座★
  女性:摩羯座的女性分成贤妻良母型和职业高手型两种。在25岁前后有一次结婚运的顶点,在这时期贤妻良母型的女性会决定结婚。另一种则在30几岁前半为止奠定事业基础后再慢慢考虑婚姻。而实际成家时已经快四十。
  男性:因强烈的责任感导致摩羯座男性认为在事业有成之后才能考虑婚姻的想法。33~37岁时是运气的上升期,但也有少数派的人,在爱人的逼迫下,25岁前后就成家。
水瓶座
★水瓶座★
  女性:22岁前后及30岁前是结婚运的上升期,不喜欢被束缚的水瓶座,若在此时出现有望的对象,将有可能顺利结婚。20几岁中间及30几岁初对结婚抱有敬而远之的态度。即使是不愿结婚,其中也有先试婚之人。37~40岁运气再度上升,错过此次机会的人,就有可能一辈子单身了。
  男性:25岁前后与35岁前后结婚欲望上升。和学生时代的女友在24~27岁有希望成家。20几岁后及40岁以后,兴趣将会转移,根本没有成家的念头。
 双鱼座
★双鱼座★
  女性:早在20~22岁时结婚运就上升,就算在这时期没有机,等25~27岁时,再度有幸福的婚姻出现。可是若再没有保住机会,则运气下降了。以29岁为界限,缘份将会变得渺少。若想顺利结婚的话,28岁左右就需要做好决定才是明智之举。
  男性:以结婚为梦想的双鱼座男性属于早婚型。从23~30岁成家的例子很多,过了30岁之后,将视婚姻为麻烦。24岁及28岁为最高峰。
 楼主| 发表于 2007-12-25 12:44:45 | 显示全部楼层
处女座
★处女座★
  男性:非常挑剔的他在出社会三年以内不结婚的话就必须苦守十年左右的王老伍生涯。在感到周围的压力时,才开始认真寻找对象,此时已是30好几了。
射手座
★射手座★
发表于 2007-12-25 12:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2007-12-25 13:01:43 | 显示全部楼层
★白羊座★
发表于 2007-12-25 13:01:47 | 显示全部楼层
好烦躁!
发表于 2007-12-25 14:02:45 | 显示全部楼层
★白羊座★
好惨呀!!
发表于 2007-12-25 15:08:42 | 显示全部楼层
我不知道自己是什么星座的
以前人家说我是双鱼
后来说我不会浪漫
就不是了
我到底是什么座的啊
呜呜。。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-25 15:18:20 | 显示全部楼层
回复 #10 lzw246888 的帖子
傻,记得自己阳历的出生日期就可以查到是什么星座的了
赶紧去查一下去
发表于 2007-12-25 17:25:55 | 显示全部楼层
★狮子座★
