查看: 2450|回复: 4
急求,请高手帮忙,十分感谢
发表于 2007-12-26 13:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个激光器,光斑直径d已知,发散角W已知,通过一个厚透镜,要求焦点直径小于0.3mm,
并且已知厚透镜的后焦距f,激光输出镜到厚透镜的距离l,厚透镜的边缘厚度t已知,还有孔径D已知
怎么求厚透镜的半径呢?
并且要求厚透镜校正色差
发表于 2007-12-26 14:21:26 | 显示全部楼层
楼主是不是要设计透镜啊?不妨试试用软件模拟看。
况且你给的条件也不充分啊。
 楼主| 发表于 2007-12-27 12:06:20 | 显示全部楼层
恩,什么软件?
ZEMAX?
我模拟过了,但是需要设置高斯光束,我不太会用
而且题中所给条件就只有这些
发表于 2007-12-27 13:12:39 | 显示全部楼层
用oslo,还要校正色差?
 楼主| 发表于 2007-12-28 10:27:39 | 显示全部楼层
solo怎么做?
什么软件?跟ZEMAX比如何?
