查看: 3016|回复: 10
请教各位高手达人一个问题,请大家看一看
发表于 2007-12-28 10:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
         最近在镀膜,试验的几种材料,结果均匀性还是不错的,但是发现膜厚出现漂移,相同条件下做出来的片子,前后两次厚度相差达到40NM,有时候是前两次相差几个NM,到了第三次又会出现大的漂移。
    想请教下这个是怎么回事,还有就是计算“膜厚修正系数”的方法是不是通用的?
    用的是玻璃基片,材料是钛酸镧
发表于 2007-12-28 10:29:48 | 显示全部楼层
镀膜我是外行,给你顶下可以!希望能被高手看到!
 楼主| 发表于 2007-12-28 12:26:26 | 显示全部楼层
怎么就没有高人来指点一下那
发表于 2007-12-28 12:44:20 | 显示全部楼层
回复 #3 flytiger8 的帖子
用的是什么镀膜机器?最重要的是怎样检测膜层厚度的?反射法 or 透射法?
发表于 2007-12-28 12:50:10 | 显示全部楼层
路过
解答不了
 楼主| 发表于 2007-12-28 20:53:06 | 显示全部楼层
自己做的机器,国内一流,,,基本可以与进口货色相比,,,,
用的是透射法测的膜厚
期待您的解答
发表于 2008-1-24 23:17:07 | 显示全部楼层
回复 #6 flytiger8 的帖子
应该是控制的精度有问题了吧,另外,你是控制几层?
发表于 2008-1-25 08:25:27 | 显示全部楼层
自己做机器那不就是中光了
发表于 2008-1-25 10:12:14 | 显示全部楼层
用的是什么膜料?
晶控还是光控?
开始镀时真空度,温度,分别是多少?炉与炉之间是否一致?
发表于 2008-1-25 15:56:22 | 显示全部楼层
應該是控制的問題,以前我也有碰到過.膜層漂移
发表于 2008-2-14 16:29:57 | 显示全部楼层
漂移问题我不知道怎么回事,不过后面那个计算系数好像不通用!
新手上路,请多关照!
