查看: 6391|回复: 11
有关APD的用法求教!
发表于 2007-12-28 15:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一支C30902 APD,经销商不能提供电路示例图,上网找了很长时间,也没找到一个完整的电路接法。现求教以下问题:
1、加偏压达200多伏,是否要加限流电阻,APD烧不坏?
2、加反向偏压是指电源的正极接在APD的负极上?
多谢!
发表于 2007-12-29 01:48:26 | 显示全部楼层
最简单的电路,在datasheet上有。
这个比RCA和EGG的好:http://www.ortodoxism.ro/datasheets/perkinelmer/C30902E.pdf
限流电阻其实分压高压,同时也限制各种时间常数,一般是满足要求情形下尽量大。精调时间常数,跟你的实际应用有关。
你说的2对。
 楼主| 发表于 2008-1-5 16:38:15 | 显示全部楼层
还有要请教的问题!
我想测调Q脉冲的波形(脉宽),先想试下探测器的工作原理,想用遮挡632.8nm激光来检测下脉冲,等电路好用了再去测调Q脉冲。
按示例文档的电路接法,加上示波器到200欧电阻和地之间,打开200-250V电源后,发现就有一定电压了。将探测器完合遮挡起来也有此电压,把632.8nm的激光照到探测器上也没发现有电压波动,是什么原因呢?
探测器一直处于导通状态?
200-250V电源是用变压器倍压获得。
求救呀
发表于 2008-1-6 07:53:23 | 显示全部楼层
200V是直流,越稳定越好。
AC电源也有功效,就是不易察觉罢了,除非你有兴趣研究一下APD,否则没有人这么用的。
没有光时为0, 有光时如200k欧(选值看APD电流线性区域),200欧,200伏联用,示波器是高阻,饱和是0.2V。测高速变化,示波器在50 欧,探测电路要加跟随。不加也可以,示波器就没保护。测得的宽度是脉宽,APD,和示波器响应的卷积。
 楼主| 发表于 2008-1-22 08:04:46 | 显示全部楼层
dayang 请进!
dayang  请进!能否告之电话,我又做下实验,还是不行,想电话请教。电话号码可以发给我:marklaser001@yahoo.com.cn,多谢!
发表于 2008-1-24 09:30:28 | 显示全部楼层
APD的的放大电路确实是不好搞,特别是要放大很小的回波信号,更难.我也做了好长时间,好不容易搞出来了,有些问题可以大家相互探讨一下,
liuchong_135@163.com  QQ561486937
 楼主| 发表于 2008-2-21 11:47:35 | 显示全部楼层
liuchongqiu 请进!
我往你邮箱里发了我做实验的结果,期待您的回复!
发表于 2008-2-23 04:13:38 | 显示全部楼层
是不是管子坏了?
不好意思,这个帖子沉得太深了。
首先要知道管子是好的。用一个便宜的烂管子测一下,保证电路有效。然后换上好管子。
这里有一个基本电路:
http://sales.hamamatsu.com/asset ... d_use_of_SI_APD.pdf
很好很基本
这里有很多疯狂电路:
http://sales.hamamatsu.com/asset ... uit_kspd1043e06.pdf
 楼主| 发表于 2008-2-24 20:07:31 | 显示全部楼层
管子坏了?
不能吧?价值千元的管子这么脆弱?
楼上的liu 老师给了我个电路,我做了实验,电压刚加到30V,电流就将近200微安了(liu 老师说应为20个微安左右),我敢紧打电话问经销商,他也说不清楚,我也怀疑管子坏了,经销商说可用表测试,我加50K电阻时(不敢直接测),反向电阻约为3M,加200K电阻则为无穷大(表测不出阻值了),而经销商说管子被击穿的话则为短路,非开路.
所以我现在也搞不懂了,管子是坏了?还是其它的原因?
电路按liu老师给的,总电压为200-230V,电流表串在管子和电阻之间,管子对地加4支51K电阻+200欧电阻.
发表于 2008-3-5 15:38:27 | 显示全部楼层
还是没弄明白怎么用,APD...
发表于 2009-12-16 14:32:50 | 显示全部楼层
APD放大电路好难弄!~!~!~!~!~!~!~
发表于 2009-12-16 14:46:18 | 显示全部楼层
APD放大电路不好做,我也做了很久,可还是没有结果!
