查看: 3795|回复: 8
陶瓷泵浦腔同镀金泵浦腔那个贵一些啊?
发表于 2007-12-28 17:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷泵浦腔同镀金泵浦腔那个贵一些啊?相差多少?
发表于 2007-12-28 17:25:21 | 显示全部楼层
这没法比,陶瓷分进口和国产,镀金腔的镀金厚度也可以差别很大。一分钱一分货阿
发表于 2008-1-16 13:48:24 | 显示全部楼层
高漫反射型激光腔
高漫反射型激光腔体主要用于固体、液体激光器件的泵浦腔体制作。在结构上采取紧包的形式,以高反射率的漫反射材料作为泵浦光源的反射体。
高漫反射型激光腔体由于其设计结构特点,泵浦光源的能量均匀地分布于泵浦腔体内,使得激光物质能够均衡地吸收能量,从而大大地改善了激光器的光束质量,提高了光束的稳定性,具有较高的能量转换效率。高漫反射型激光腔体在漫反射材料的选择上,采用反射率近100%的漫反射材料,具有憎水和长寿命的特点,轻微的污染可经清洗而得到恢复。高漫反射型激光腔体与其它结构形式的激光腔体相比还具有结构相对简单、成本低、操作维护和更换方便等特点
•        Greater than 99% reflectance in the 400-800 nm range
•        Reflectance of >98% over the 380-1500 nm range
对此感兴趣的可以联系我021-51029613  50591051  芦玉柱
peter-lu@light-all.com
www.light-all.com
发表于 2008-1-16 20:50:27 | 显示全部楼层
卢先生,你有网址吗?
发表于 2008-1-29 12:01:10 | 显示全部楼层
公司网址
www.light-all.com,上海光傲
发表于 2008-3-20 16:37:59 | 显示全部楼层
同等级的器件,陶瓷腔要贵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-2 16:50:28 | 显示全部楼层
多少钱呀???????????????????????
发表于 2009-3-2 17:19:14 | 显示全部楼层
参数不一样,价格差距很大。最好有些参数。
发表于 2009-3-5 00:13:40 | 显示全部楼层
同意nknight23 的说法,军用激光器的镀金腔价格能比一般商用镀金腔的价格高10倍,关键看你舍不舍得往上贴“金”了 呵呵
