查看: 2049|回复: 0
NI发布高性能智能相机NI 1722和1742
发表于 2007-12-30 03:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国国家仪器有限公司(National Instruments 简称NI)宣布推出NI 1722和1742两款智能相机,为工程师和科学家提供了高性价比的机器视觉系统。NI智能相机是一种连接了工业控制器和图像传感器的嵌入式装置,并且集成了NI视觉软件。可直接在相机上实现图像处理,适用于局部定位、包装检查、集合检验以及1-D、2-D编码阅读等应用。
这两款全新智能相机自带NI Vision Builder for Automated Inspection (AI)软件,这是一个无需编程、且用于设定、校准以及发布机器视觉应用的交互式软件。运用这个直接菜单化的软件,工程师可以创建复杂的机器视觉应用,它不仅合并了视觉算法,而且使用内置的状态图编辑器实现循环和跳转从而实现基于状态的执行。对于更加高级的应用,NI智能相机也可以集成NI LabVIEW 软件以及完整的NI图像处理和机器视觉算法库,例如 边缘检测、图形匹配、1-D 和 2-D读码和光学字符识别等。机器视觉应用只需要很少的修改就可以在平台间互用,这是因为LabVIEW和Vision Builder AI可以支持全系列硬件。
“NI智能相机的发布代表着向视觉工业迈出了意义重大的一步,它实现了高性价比的方案,同时又使NI视觉硬件超越了基于PC的系统和已有的Compact Vision Systems(CVS),延伸到传感器这部分。” NI工业产品市场副总裁John Hanks先生表示,“从硅片检查到食品包装,NI智能相机为机械制造人员和工程师提供了简单易用的一体化检查解决方案,其功能相当于一个功能齐全的视觉系统。”
NI 1722有一个400 MHz的PowerPC处理器,而NI 1742有一个533 MHz的处理器,它们都可专门用于苛刻的工业环境。运用于这两种照相机的单色VGA (640 x 480)图像传感器是一个高质量的Sony电荷耦合器。该相机还有内置工业I/O,包括两个光隔离数字输入和两个光隔离数字输出,一个RS232串行端口和两个包括Modbus TCP在内的支持工业协议的千兆以太网端口。
另外,NI 1742包括正交编码器支持功能和一个以NI直接驱动光源技术为特性的内置控制器。通过正交编码支持功能,工程师可以轻松地通过线性或旋转驱动系统来实现同步监测。NI直接驱动控制器有一个提供高达500 mA恒流电和高达1 A的闪光电流的内置LED照明设施。闪光灯可以在不伤害光源的条件下使光亮达到4倍。
相关信息
* 什么是机器视觉?
机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统是指通过机器视觉产品(即图像摄取装置,分CMOS和CCD两种)将被摄取目标转换成图像信号,传送给专用的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号;图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
