查看: 1969|回复: 0
高清时代催生市场新机遇,08年16:9宽屏幕面板前景大好
发表于 2007-12-30 03:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
DisplaySearch发表第四季大尺寸面板产品发展计划报告指出,目前16:10宽屏幕面板仍是笔记型计算机及液晶监视器面板的主流产品,然而随着高分辨率内容节目(HD content)逐渐丰富,以及高分辨率DVD播放机的销售成长,也带动了16:9宽屏幕产品的市场机会。
16:9宽屏幕NB面板锁定高端产品
在几家主要的面板制造厂产品发展计划中,16:9宽屏幕的笔记型计算机用面板,锁定在使用内置式HD DVD播放机的高端产品,而15.X吋16:9宽屏幕的液晶监视器面板产品则是锁定目标在入门级的液晶监视器。
原先已经在6代及7代线生产16:9宽屏幕液晶电视用面板的厂商,现在正为如15.0"W、15.6"W、18.4"W及24"W Full HD等液晶显示器用面板,在5代、6代及7代线上规划LCD Monitor用面板适当的生产尺寸,以因应HD时代的到来。
奇美电及大陆厂商规划15.6"W 16:9宽屏幕
DisplaySearch TFT-LCD面板规格与技术研究总监陈弘睿指出,2008年16:9产品将会产生尺寸竞赛;以Notebook PC用面板来说,三星电子(Samsung)目前规划的是长宽比为16:9的16.0"W面板,而友达光电(AUO)及奇美电子(CMO)则是发展长宽比为16:9的15.6"W面板。
以液晶监视器用面板来说,AUO认为15.6"W面板,将会面临与15.6"W、15.4"W笔记型计算机用面板,产生价格定位的议题,因此其第一个推出的16:9的LCD Monitor用面板为15.0"W。
而CMO则认为生产效率才是决定产品的主要考虑,5代线可以有高达93%使用效率的15.6"W面板是他们的首要选择,因此CMO不论在Notebook PC或LCD Monitor均选择15.6"W作为第一个16:9宽屏幕的产品。
DisplaySearch指出,中国大陆的两家5代线面板厂,广电NEC (SVA-NEC)及京东方光电(BOE-OT)也不约而同的规划了15.6"W作为他们16:9宽屏幕面板的第一个产品,这样一来也增加了长宽比为16:9的15.6"W产品的供给量。
08年32吋液晶面板背光源将转换为U型灯管
陈弘睿表示,液晶电视用面板方面,各面板制造厂仍持续通过新背光源架构,来开发低亮度与低成本的液晶模块,以提高成本并节约空间;前五大LCD TV面板厂商也同时开发前崁式边框(Front Mount Bezel,FMB),以进一步降低机构成本并同时满足薄型化的液晶电视机设计需求。
另一个影响则是,32吋液晶面板的背光板光源,预计从2008年起将会大量且快速的,由目前的直下式灯管转为U型灯管,主要的目的在于减少灯管数量,降低成本,然而因为生产U型管必须有长度达1500mm的灯管机台,在灯管厂商U型管产能有限的情形之下,2008年的U型管供给将会呈现吃紧的状态。
大尺寸TFT-LCD面板发展计划重点
LED背光源已被使用在更大尺寸的Notebook PC面板上,应用尺寸将从11"W、12.1"W,延伸到13.3"W、14.1"W及15.4"W产品;其中AUO、CMO、LPL及Samsung将从2008年第一季开始将LED背光源使用在14.1"W的产品。
而26吋液晶电视用面板,将分成TN及VA/IPS两个阵营,CMO所有26吋液晶电视面板均采用TN技术;Sharp与AUO仍投入资源在VA技术,以生产26吋液晶电视面板;LPL则持续专注在IPS型。同时所有的面板厂也均自2008年起大量导入U型灯管以节省成本。2007年整体26吋液晶电视面板将有一半以上采用TN。预计三年后26吋TN型的比率将达所有26吋液晶电视的9成。
此外,为了因应32吋液晶电视面板的市场需求,在6代线产能有限的状况之下,面板厂商正开始使用7代线(1950×2250mm)或8代线(2160×2460mm)来生产32吋液晶电视面板。
为将低背光模块成本,面板厂商正努力采用较少的光学膜及较少灯管来生产低亮度液晶面板,目前亮度在400nits或500nits以下的液晶电视面板,厂商已经可以使用2张扩散膜(diffuser)或二张微透镜结构(micro-lens)的光学膜以取得更好的成本效益。
在高端液晶电视面板方面,为了提高动画画质表现,所有液晶电视面板供货商都已经开发双倍扫瞄技术(100Hz/120Hz)及10位色彩深度开发技术(10bit color depth),应用产品尺寸别从32吋到65吋。部份面板厂商也正在开发动画估计和动画补偿(ME/MC)处理系统,并整合到液晶面板模块上。
