查看: 2065|回复: 0
日产“环视显示器”选用索尼CMOS摄像头捕捉车辆俯瞰影像
发表于 2007-12-30 04:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼开发出了CMOS型摄像头,并被日产用于“环视显示器(Arround View Monitor)”。可通过日产车上的4个摄像头显示出入同从车辆上方俯瞰的影像。此前CMOS型摄像头的低照度摄影时的噪音等性能比CCD型摄像头低,因此很少在汽车上采用。此次虽然没有公布相关数值,但索尼表示“肯定达到了汽车要求的水平”。价格“比同性能的CCD型摄像头贵”。
产品的特点是在摄像头模块中内置了进行影像失真补偿及视点转换的图像处理DSP。该产品的外形尺寸为23.4mm×23.4mm×21.7mm,“不管是否内置了DSP,尺寸都控制在了与原车载CCD摄像头相同的程度”。摄像头的像素数为130万,帧速率为30帧/秒。视角为水平方向186.2°、垂直方向147°。
相关信息
* 什么是CMOS?
CMOS全称是Complementary Metal-Oxide Semiconductor(本意是指互补金属氧化物半导体存储嚣,是一种大规模应用于集成电路芯片制造的原料)是微机主板上的一块可读写的RAM芯片,主要用来保存当前系统的硬件配置和操作人员对某些参数的设定。CMOS RAM芯片由系统通过一块后备电池供电,因此无论是在关机状态中,还是遇到系统掉电情况,CMOS信息都不会丢失。
