查看: 3384|回复: 5
P-N结的另一种解释:“P-N结”实际应该是“中性区”?
发表于 2003-5-25 04:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先明确一个问题:
从微观上看,正离子(空穴)对电子的吸引力遵守库仑定律,
正离子的电量虽然很小+e,但是当它与电子的距离r很小时,
依然会对电子产生不小的库仑吸引力F,
(离子不会不吸引它附近的电子,这就是P-N结的问题所在?)
同样,r增加一点,也会使F减小很多,
另外,以下的分析解释中,都把“空穴”称为离子(正离子),
由于这里并没有实际的离子移动,
所以用“电子跃进”代替“空穴移动”更为恰当一些?
而“电流”还是指一般的自由电子运动,
当P型与N型半导体在高温下结合后,
实际在结合面处是有原子相互渗透的---形成相互渗透区,
由于离子的近距库仑引力作用,
这个“渗透区”中的离子会被还原为中性原子,
即:在“渗透区”形成一个电阻较大的“中性区”,
当这个“中性区”厚度足够大时,
N区中的电子就难以受P区离子的吸引而移动了,
(实际“中性区”中的离子数量可能是逐步减少的? )
书上说这个“中性区”是带正、负电的“P-N结”,
这不大可能吧?离子是要被还原的?
甚至可以近似看成是:正、负离子在“渗透区”的中和反应?
当正向连接时:P区接电源正极,N区接负,
P区中的少量自由电子向正电极移动,
“中性区”附近(P区一侧)的离子数量增加,
离子的近距库仑引力使得中性区的原子失去电子,
变成了离子,中性区不断变薄,最后被破坏,基本消失,
N区富集的电子得以通过原来的“中性区”,负极则向N区不断补充电子,
注意:这里始终离不开离子的近距离库仑引力的作用,
当反向连接时:P区接电源负极,N区接正,
P区中的少量自由电子向“中性区”移动,
使得中性区附近的离子也被大量还原为中性原子,
使得中性区的厚度增加,
N区中的大量自由电子向正电极移动,
也可以近似说成是N区中的“负离子”也被还原为中性原子,
P和N区成了两块被还原的半导体,相当于两块不掺杂的半导体,
而不掺杂的半导体的电阻是较高的,
总之,由于没有了离子近距库仑引力作用,
能通过原子“中性区”的电流就很小了,
以上是初步分析,难免有错误之处,还望各位指点,
发表于 2003-5-25 04:59:00 | 显示全部楼层
你是那个专业的?
你所说的中性区应该指的是耗尽层吧?
 楼主| 发表于 2003-5-26 08:00:00 | 显示全部楼层
我是学建筑结构的,电子和物理是个爱好,还请多指点,
“中性区”与耗尽层的意思有相同之处,
不过我忽略了空穴与离子是有区别的,
其实P区并没有正离子,质子与电子的数量是相等的,
只是按8电子外层稳定理论,认为7电子外层结构会有吸引电子的力量,
或许可以称为“结构力”?好象还不是库仑力?
我觉得是否可以认为“耗尽层”是P型与N型相互渗透的区域?
这样就不会出现正负离子分开、对峙的情况,
而可能是一种“4原子稳定结构”?
即正、负离子是较均匀地混合在一起的,
这样,“耗尽层”内部又增加了静电引力的维系作用,
但从“耗尽层”外部看,它又不显电性(离子较均匀的混合),
或许可以试一下:
把P、N材料在一定温度下充分均匀混合,
看看这种“4原子稳定结构”的电阻率、电离能有何变化?
会超过单晶的电阻率吗?至少电阻率会比P、N材料都高吧?
因为它的结构比较稳定呀,能稳定到什么地步就不知了,
或许已有这方面的实验资料可以借鉴?
剩下的问题似乎就是:
P区和N区,谁更有实力来电离、瓦解这种“4原子区”了?
*正向加压下(P正):
P区本身是7电子非稳定结构,又有3电子原子,
当外加电压超过“截止电压”后,外层3电子可能会相继逃跑?
正离子引力较大,于是可能使“4原子稳定结构”发生电离,导通,
(N区的电子供给不成问题)
即特点是:结构稳定维系力小,核外电子数较少,总电离能比较小,
*负向加压下(N正):
N区失去一个电子后就达到8电子稳定结构,
而且最少是4电子原子,不容易再提供自由电子了,
正离子引力就比较小了,恐怕难以电离、瓦解“4原子稳定结构”,高阻,
(P原子得到一个电子后,达到稳定,虽是负离子,也不会轻易“转让”)
即特点是:结构稳定维系力大,核外电子数较多,总电离能比较大,
我是想尽量用比较成熟的库仑定律来解释一些问题,
不过原子外层电子结构也确实会对电离能产生影响,
所以看来还是要用库仑力和“结构力”两者来描述?
空穴描述了部分“结构力”的性质,不过说它带电似乎总有些牵强?
这个“结构力”好象比库仑力复杂一些?
是否可以先对“4原子稳定结构”了解的多一些呢?
从理论上看,似乎应该是N电子均匀、就近填补P空位,
既达到结构稳定,又产生了正、负离子间的近距离吸引力,
似乎是一种比较理想的稳定结构?
耗近层理论似乎没有考虑这种P、N原子相互渗透的问题?
否则就不会出现正、负离子分立的势垒了?
可是如果把两块P、N材料紧密的压制在一起(电子穿越,离子分立),
恐怕不会产生P-N结?所以没有单向导电性吧?
可能还是要高温融合---相互渗透结合才行? 还望多指点,
发表于 2003-5-26 22:20:00 | 显示全部楼层
一般形成的p-n结都是缓变的,突变的只是理论分析时的近似模型
具体是n型的还是p型的由多数载流子决定
加正压或者负压时,改变了势垒高度,所以材料内部载流子呈现新的分布
不知道你想解释什么
 楼主| 发表于 2003-5-27 04:21:00 | 显示全部楼层
把P和N两种材料高温融合后会出现“4原子稳定结构”?
其电阻率比P、N材料都高?好象还没有这方面的测试、研究?
那么P、N材料表面融合时的相互渗透也会出现“4原子稳定结构”缓变层?
它似乎应该是正、负离子均匀混杂的,好象没有势垒出现的可能吧?
 楼主| 发表于 2003-5-28 09:13:00 | 显示全部楼层
形成“P空穴”并不需要电子运动,
一般是用外层4电子原子(比如硅、锗)加入外层3电子原子(比如镓、铟),
就形成了所谓P型半导体,里面有大量的“P空穴”,却没有离子,
由于晶体原子之间是用的“共价键”(共用电子对),
(比如硅就是一个原子与其它4个原子共用电子,形成8电子稳定结构)
只能形成外层7电子结构,缺少一个电子“空位”,
但由于两种原子都没有电子的逃离,所以没有离子产生,
所以“空穴”对电子似乎有一种“空位引力”,
也许是因为共用电子,使得核外电子轨道偏离,
核电荷引力不足以被平衡了?是一种“轨道偏移库仑力”?
而N型半导体内从结构上看,多出一个电子,但不是负离子的意思,
当N内的电子向P区移动时,现在的理论认为N的“空位”也是空穴移动,
但这个“空位”(空穴)可就不同了,它是电子的逃跑,是正离子了,
这种“N空穴”就肯定是离子了,
这就有一个问题了:空穴即是离子又不是离子?
在P区内它不是离子(但有一点正离子的性质:吸引电子),
在N区内它又是离子(对电子的引力似乎又比一般正离子小一点?),
有点奇怪?
