查看: 2364|回复: 11
端泵泵浦光斑的计算!
发表于 2007-12-31 00:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题,光纤直径400微米,要将它1:1成像在Nd:YAG上,如何实现?谢谢!
发表于 2007-12-31 02:04:19 | 显示全部楼层
至少还要给出光纤的NA才能算,要达到所谓的模式匹配还要知道腔内光斑的分布,泵浦的功率,YAG的尺寸等参数才行。
发表于 2007-12-31 05:11:27 | 显示全部楼层
如果你是做研究, 可以向我们购买成品. 但如果你是搞生产, 你可以自己设计加工. 你的要求很明确了, 只要选择或设计的光学系统有足够大的NA和工作距就可以了.
发表于 2007-12-31 09:22:33 | 显示全部楼层
有很多公司买这样的光纤准直器,注意NA匹配就可以了,然后在选择1:1的聚焦透镜。自己做问题也不大
发表于 2007-12-31 11:08:36 | 显示全部楼层
2楼的朋友说的成品是指光纤聚焦透镜组吗?
[ 本帖最后由 laser.f 于 2007-12-31 21:58 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-6 22:28:48 | 显示全部楼层
请教大家一个问题,光纤直径400微米,NA=0.22,要将它1:1成像在Nd:YAG上,如何实现?用哪些公式计算呢,谢谢大家指教?
发表于 2008-1-7 09:44:43 | 显示全部楼层
理论上说,拿两个等焦距的透镜进行准直----聚焦,就能得到400微米的光斑了。但为求精确,最好用刀口法做做测量。也可考虑做做理论模拟。
 楼主| 发表于 2008-1-7 21:29:19 | 显示全部楼层
原帖由 再也不能这样 于 2008-1-7 09:44 发表
那透镜的焦距是什么规格啊?
发表于 2008-1-8 15:31:24 | 显示全部楼层
原帖由 EinsteinDirac 于 2007-12-31 00:01 发表
建议你用600u的光纤,400u的小了点,NA=0.22就好了
发表于 2008-1-8 17:26:35 | 显示全部楼层
原帖由 EinsteinDirac 于 2008-1-7 21:29 发表
那透镜的焦距是什么规格啊?
只要透镜的na,clear aperture合乎要求,你选什么透镜都可以啊。当然焦距太小像差就大,焦距太大,聚焦系统的尺寸又太大,个人感觉25-50mm合适些吧。
 楼主| 发表于 2008-1-8 22:15:58 | 显示全部楼层
是不是用望远镜系统啊?两个焦距相等的透镜构成望远镜系统?
发表于 2008-1-9 10:03:58 | 显示全部楼层
保证偶合适的可调空间(距离),像差不能太大
