查看: 8850|回复: 13
led光源的路灯
发表于 2007-12-31 23:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一种用LED做光源的路灯,想实用化推广出去,我认为led做光源是一种很节能的照明方式,国家现在很重视节能,应该是今后的一个发展方向,设计已经完成加工方面也落实下来,但现在面临着市场化和推广方面的问题,有了好的技术和方案怎么转化为实用化的产品,一直在困扰着我,大家有什么好的idea或成熟的案例,可以借鉴的,欢迎大家给出自己的看法!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-3 09:45:24 | 显示全部楼层
市场上有类似的产品,不过是和太阳能产品结合的方案
 楼主| 发表于 2008-1-3 23:34:08 | 显示全部楼层
普通的LED路灯是多个LED光源组合起来达到照明的效果,我的LED路灯是用单个LED光源结合光学元件达到多个LED的效果,另外,我不明白楼上说的LED照明是怎么和太阳能产品结合的,利用太阳能最多也就是用太阳能做为能源,路灯关键是照明效果,而不是用什么太阳能!
发表于 2008-1-31 16:59:00 | 显示全部楼层
你好,我对你所说的这个东西相当感兴趣,你现在在哪个城市?
 楼主| 发表于 2008-1-31 18:03:23 | 显示全部楼层
我的电话是 13666284136 ,可随时联系!
发表于 2008-5-8 10:39:20 | 显示全部楼层
LED照明真能节能么?以目前的情况我看耗能差不多吧?LED的效率差不多也就50lm,和一般日光灯差不多,如果到达80甚至100,才能说真正进入节能时代。
另外你们用单颗LED可以达到照明的效果,不知道你用的这颗LED功率要有多大,照度会够么?
我一直想用LED做别的东西,但苦于亮度不够
发表于 2008-6-13 11:12:02 | 显示全部楼层
单颗做路灯?不太可能吧。
发表于 2008-6-18 16:06:53 | 显示全部楼层
单颗做路灯?那你的功率一定很大吧,散热是怎么解决的?如果很费事,为何不选用多颗的方案?
发表于 2008-6-19 23:20:48 | 显示全部楼层
现在cree单颗到了110lum/W
LED路灯还是很节能的 呵呵
发表于 2008-7-19 14:44:32 | 显示全部楼层
由于LED的光效暂时还很低,成本也很高,短时间之内很难大面积推广,太阳能路灯就是用太阳能光效电池发电转换成电能驱动LED灯的一种节能路灯,我专业做路灯节能的,有兴趣可以加我聊聊,我QQ:707152090
发表于 2008-7-19 14:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-17 09:43:50 | 显示全部楼层
LED目前最高也差不多是130流明/W,而且这种高效LED目前很贵,单颗需要8-9块RMB,单颗做路灯肯定是不可能的,路灯要求投射到地面上的亮度最少要80-90左右,LED经过4-5米的距离会衰减,所以要有实际效果肯定需要百八十个这样价格就没优势了,当然也有便宜的50-60流明/W,不会省电没有达到初衷。所以还要努力,加把劲,把价格降下来,性能升上去。
