查看: 4075|回复: 17
惊天动地,免费提供泵浦源使用!!!
发表于 2008-1-2 10:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有30W808nmNA=0。22,光纤直径Ф=600μm泵浦源免费供应用户使用,交换条件:客户使用后提供用户使用报告即可!数量有限,大中型企业优先提供免费试用机会!!!欲试用者请先传真贵公司资料至020-86612727以供参考。
联系方式:020-86612476
发表于 2008-1-2 11:01:40 | 显示全部楼层
机会不错呀
泵浦源是自己生产的?
字数够了吗?
 楼主| 发表于 2008-1-2 11:14:08 | 显示全部楼层
回复 #2 annespring 的帖子
是的,有兴趣试用我公司的样机吗?欲试用者请先传真贵公司资料至020-86612727以供参考。
发表于 2008-1-2 12:56:16 | 显示全部楼层
你们是什么公司啊?
发表于 2008-1-2 13:29:29 | 显示全部楼层
包括电源和温控么?还是就光秃秃的一个模块?
 楼主| 发表于 2008-1-2 15:07:49 | 显示全部楼层
回复 #5 nknight23 的帖子
包含电源,和二极管模块,带输出耦合光纤,温控方式为水冷,需带水冷机工作
发表于 2008-1-2 15:11:51 | 显示全部楼层
的确有兴趣试用看看,能不能把DATASHEET和基本的价格先发我,毕竟如果试用好了是要实际用的
gggcccc@foxmil.com
此外,是不是单独的模块?驱动自己配?需要外部加TEC否?
回复 #5 nknight23 的帖子
刚才没有看到这个.
水冷?那么通水的热沉是否可以和模块分离?能否自行加上TEC?
[ 本帖最后由 何必有我 于 2008-1-2 15:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-2 15:33:39 | 显示全部楼层
回复 #7 何必有我 的帖子
通水的热沉已经和二极管封在机箱里面,外接两个直径6MM的进出水口,如果感兴趣的话我们公司也生产激光二极管驱动电源,规格为2.5V50A和6V80A输出两种规格.
 楼主| 发表于 2008-1-2 15:40:45 | 显示全部楼层
回复 #7 何必有我 的帖子
型号        LDPS-50-2.5        LDPS-80-6
输入电压        100V-264VAC        100V-265VAC
最大输出电压        2.5V        6V
输出电流        0- 50A        0- 80A
电流稳定度        ﹤0.05 %        ﹤0.05 %
功率因数        ﹥0.95        ﹥0.95
电流调整率        <最大输出电流的0.5 %        <最大输出电流的0.5 %
电流波纹        <最大输出电流的0.5%        <最大输出电流的0.5 %
电流上冲        无        无
输出脉冲宽度        2msec - 连续        2msec - 连续
工作温度        5℃-40℃        5℃-40℃
存储温度        5℃-40℃        5℃-40℃
外形尺寸
重量
联系人:安小姐
电话:020-86612476
Email:giglaser@yahoo.com.cn
[ 本帖最后由 sokeek 于 2008-1-2 15:46 编辑 ]
发表于 2008-1-2 16:38:08 | 显示全部楼层
如果不是水冷呢,还有点兴趣
友情帮顶一下,难得如此魄力
发表于 2008-1-3 16:30:14 | 显示全部楼层
呵呵呵呵,都是要使用报告~~
发表于 2008-1-4 09:33:15 | 显示全部楼层
使用报告无所谓,但是你的模块是水冷,那么连带我做激光器也只能水冷,就算拿你的模块做成激光器也没有什么意义.
