查看: 2319|回复: 2
好久没有来了,怎么又都翻起老帖来了?
发表于 2008-1-3 13:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到了不少不顺心的事情,有一段时间没来灌水了,我在薄膜板块那里留了个问题,大家都是做光学的,请帮忙看下啊,看看能不能解决,黔驴技穷了。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-1-3 13:13:45 | 显示全部楼层
问题也写过来吧
在镀单层氟化镁的时候,测量的结果发现其谷值要比基底的透射率还要高0.2%到0.3%的样子。。。。。
想请教一下这个是什么原因造成的,一般不是说要比基底低0.2%的吗????
  恳请各位达人的回答,先谢谢了
发表于 2008-1-4 12:19:47 | 显示全部楼层
这个现象确实很奇怪,一般是不会高的。
是透过率还是反射率啊,基点反射率一般为4%左右。你的光谱仪是什么型号的啊,是不是测量的误差?
镀单层氟化镁是单面还是双面的,能不能把曲线发上来看一下
