查看: 2016|回复: 0
首尔半导体推出高亮度LED芯片WH108,厚度仅0.17mm
发表于 2008-1-3 23:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首尔半导体(Seoul Semiconductor Co, Ltd.)宣布成功研发出厚度只有0.17mm,可以产生比现时同类产品高出两倍光度的LED芯片。此外,首尔半导体现正为该LED芯片申请注册专利。首尔半导体最新研发的“WH108”LED芯片宽1.6mm, 长0.8mm, 而厚度则大大减少至0.17mm。此外, 在5毫安(mA)的低电流下, 其光度可达至240mcd。 “WH108” LED芯片凭借其超薄封装和高光度的特性, 最适合应用于移动电话的按键, 有助制造出最薄的移动电话。此外, 由于“WH108” LED芯片在低能量功率的情况下仍然可产生相同光亮度的特性, 有助延长移动电话、数码照相机、手提电脑等移动装置的电池寿命。“WH108” LED芯片经过改良的热能特性, 在下列特殊的环境下, 仍可发挥其稳定可靠的性能:细小照明灯:电冰箱内照明灯、汽车阅读灯;特殊照明装置:内窥镜;汽车仪表板。“WH108” LED芯片的薄片型基板结构经过精确处理, 将光学效能大大提高, 可实现最佳光度和热能特性。 “WH108”LED芯片的白色、蓝色及绿色的产品雏型将于2007年12月率先供应予韩国及全球的移动电话公司, 并将于2008年首季全面大量投产, 预算每月的LED产量超过一千万只。
相关信息
* 什么是LED?
发光二级管,Light-Emitting Diode 缩写
