查看: 4784|回复: 10
LD 耦合到单模光纤,你的效率可以到多少?
发表于 2008-1-4 12:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在一般可以做到60~70%,这样的效率是不是低了些???
发表于 2008-1-7 09:05:54 | 显示全部楼层
是有点低了,一般在75%~85%。
发表于 2008-1-7 09:23:17 | 显示全部楼层
功率,波长,有源区大小,光纤断面处理……
 楼主| 发表于 2008-1-10 08:52:20 | 显示全部楼层
谢谢各位,请参考:
http://bbs.oecr.com/thread-64618-1-3.html
发表于 2008-4-14 14:32:29 | 显示全部楼层
能不能通过增加透镜组 来提高耦合效率呢
发表于 2008-4-14 16:38:46 | 显示全部楼层
are you sure is the single mode fiber?
we use Multimode fiber,the efficiency is higher than 90%.
if you do need to use the SM fiber to couple in ,you must  develop the work to resume the BWL
 楼主| 发表于 2008-8-11 10:14:23 | 显示全部楼层
是单模光纤,多模的耦合效率我们也在90%左右
发表于 2008-8-11 14:10:23 | 显示全部楼层
准确点
这个问题相信做光纤耦合激光器的都有数,问题在于你的耦合效率怎么算,如果计算公式的分子是光纤输出末端就很难有个公认的准确数字了.
发表于 2008-8-11 14:13:52 | 显示全部楼层
准确数字
这个问题相信做光纤耦合激光器的都有数,问题在于你的耦合效率怎么算,如果计算公式的分子是光纤输出末端值就很难有个公认的准确数字了.
 楼主| 发表于 2008-8-12 09:20:56 | 显示全部楼层
我的算法是光纤末端输出功率与激光二极管or激光器本身输出功率的比值
发表于 2008-8-12 10:03:38 | 显示全部楼层
光纤355/266W级单纵模
[ 本帖最后由 kaka 于 2008-8-12 10:10 编辑 ]
