查看: 45237|回复: 76
激光谐振腔设计的若干问题
发表于 2008-1-4 14:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
个人小小总结了一下激光谐振腔的设计思路和需要注意的问题。
欢迎交流。
激光谐振腔设计的若干问题.pdf (205.7 KB, 下载次数: 989)
评分
参与人数 1光电贝 +2 收起 理由
wujia052 + 2
查看全部评分
发表于 2008-1-4 15:59:38 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 kisfire 于 2008-1-4 16:05 编辑 ]
发表于 2008-1-4 16:42:54 | 显示全部楼层
赞同楼主文中的观点。
1%掺杂的Nd:YAG晶体,入射808泵浦功率接近30W时(光斑约800微米),晶体表面的等效热透镜曲率半径经实验测算可达约20到30mm。在这样严重的热透镜效应下,要保证808和1064的横模匹配(即保证基横模输出),保证腔的稳定性不离开稳区中心太远,最重要的是要保证腔的热稳定性,真难。我用类望远镜腔的结构能设计出约20mm的热稳定范围(即等效热透镜曲率半径有20mm的变化允许范围)。这个实验还没做。用插入单透镜的较简单结构,则热稳定范围仅为约10mm,这个实验在做,还没成功。总之,热稳定范围太小了。这样的腔,即使是调出来也没多大的工程应用价值。
另外在这样的泵浦功率密度下,晶体极易出现裂痕。
在这里渴望和各位同仁交流:
1,你们测得的等效热透镜曲率半径会这么小吗?
2,你们能做到较宽的热稳定范围吗?
3,你们用什么办法克服晶体破裂的问题?
我在考虑增大泵浦光斑尺寸(但基模光斑太大,热稳定范围似乎更小)。降低掺杂也许是较为有效的办法。
新增两个问题:
4,对光纤输出的808nm泵浦激光的聚焦过程进行理论模拟,各位可以做到多准确?我做的结果和实验似乎还有一些出入。
5,谐振腔的理论设计和实验吻合的好吗?我怎么总觉得差距不小呢?为此已受够lb的白眼和打击了。
[ 本帖最后由 再也不能这样 于 2008-1-7 09:39 编辑 ]
发表于 2008-1-4 16:44:59 | 显示全部楼层
掺杂降低,长度增加
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:50:05 | 显示全部楼层
原帖由 kisfire 于 2008-1-4 16:44 发表
掺杂降低,长度增加
降低掺杂,增加长度,只能解决晶体受热损坏的问题,还是不能解决热透镜焦距的问题。
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:54:24 | 显示全部楼层
原帖由 再也不能这样 于 2008-1-4 16:42 发表
赞同楼主文中的观点。
1%掺杂的Nd:YAG晶体,入射808泵浦功率接近30W时(光斑约800微米),晶体表面的等效热透镜曲率半径经实验测算可达约20到30mm。在这样严重的热透镜效应下,要保证808和1064的横模匹配(即保证 ...
插入透镜这个东西会使得谐振腔的初始调整难度大大增加,所以调出光都很困难。
发表于 2008-1-4 16:57:02 | 显示全部楼层
回复 #5 watermoon 的帖子
增大光斑,降低掺杂应该可以让热透镜焦距变大点吧。变大了腔设计会容易一些。
发表于 2008-1-4 16:59:08 | 显示全部楼层
原帖由 watermoon 于 2008-1-4 16:54 发表
还好。插入透镜本质上和做折叠腔是一样的啊。
 楼主| 发表于 2008-1-4 17:00:26 | 显示全部楼层
原帖由 再也不能这样 于 2008-1-4 16:57 发表
是可以啊,光斑增大了,就需要增大基模体积,腔的体积就会跟着长大。
客户可不喜欢那么大的激光头。
发表于 2008-1-4 17:05:28 | 显示全部楼层
3楼的晶体也太脆弱了吧。
发表于 2008-1-4 17:06:13 | 显示全部楼层
原帖由 watermoon 于 2008-1-4 17:00 发表
客户可不喜欢那么大的激光头。
可是光斑太小晶体破裂的问题怎么办呢?
客户那么关注尺寸的问题吗?高功率(>10W@10kHz)和稳定的基横模不是更重要吗?
发表于 2008-1-4 17:08:15 | 显示全部楼层
原帖由 bigflfl 于 2008-1-4 17:05 发表
3楼的晶体也太脆弱了吧。
你们的晶体可以承受多少W呢?光斑尺寸?
