查看: 1883|回复: 3
激光工作物质的能级真的有限吗
发表于 2008-1-5 16:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有文献资料上用负温度系统解释激光产生过程中系统的状态,其中说到工作物质的能级时不少文献都直接说某某离子只有几个能级,
事实真的是这样吗?激光器对工作物质的能级数有要求吗?是否要求有限能级?这些直接关系到文献论断的正误,请高人指点啊。。。。。。
发表于 2008-1-7 11:30:54 | 显示全部楼层
知道的不多。
顶一下!
发表于 2008-1-7 15:02:19 | 显示全部楼层
能级这个东西,说它好就好,说它不好也不好。
如果能级很多,形成能带,就会使得发射线宽加宽,给谐振腔和镀膜带来设计上的麻烦,而随着就是温度漂移严重,比如LD。
如果能级少,而且间隔大,有利于降低线宽,但是对泵浦源的要求就变得苛刻,像钛宝石激光器,泵浦源就要求532nm光源,获得高功率的绿光本身就不容易了。
再者,能级即使有多个,但各个能级的发射截面也不一致,发射截面小阈值就很高,所以通常都主要利用发射截面最大的那个能级。
还有能级寿命,直接影响到能量的积累和提取,太大不好,太小也不好。
说得不对,还望指教。。。。
发表于 2008-1-7 15:22:03 | 显示全部楼层
刚发现,你问的这个问题版面似乎不对吧?
