查看: 11150|回复: 30
数码镜头高级篇(二版)第一部分 第一章 第一节 国产玻璃NV函数建立
发表于 2008-1-6 11:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分第一章 第一节 国产玻璃NV函数建立
    这部分是主要是介绍在Zemax中,自定义玻璃优化操作集的编程原理:
    我们先在Mathematicaay1建立国产玻璃的点集图形,然后送往AUTOCAD中,在点集图中作一条散布中心直线,并用2点式建立此NV线性函数,然后在ZEMAX中编写操作数集合,使NV间符合建立的NV线性函数。这样先令:MNIN=1.48,MAIN=1.92,然后根据N变量的任意变定值,通过NV线性函数解出V,且使V变量值符和解出的V值。优化过程使得N取使象差变小值,且V在NV线性函数约束下,使虚拟玻璃与实际玻璃很接近。
    在本部分资料的打包中含有2个文件:
    其一是“国产玻璃N,V图表.nb”Mathematica程序,该程序可创建国产玻璃点集的散布点图形。将其考贝到桌面,双击该图标,可击活此程序,当将光标方至程序尾,同时按下Ctrl+Enter两键,就可运行程序,产生点集图形,托拉放大到适合的大小,将其复制到剪贴板,再粘贴到Autocad中,作其散布点中心直线,用2点式可确定NV直线函数,它反应了国产玻璃折射率与色散间的散布平均关系。
    其二是“国产玻璃NV函数计算.exe”文件,它是自定义玻璃优化操作集编程原理的说明书,是可执行方式的光学E书,理面有Zemax自定义玻璃优化操作集的编程说明,尽管是对第1单镜编程,但其原理可推广到多镜场合。
      这个操作集在优化过程中,已把NV当作最小二乘法中的一项,其受到约束的程度与权因子的大小相关,这就是说NV关系式并不能严格得到满足,它是置于多种约束条件下的,必需权衡考虑。当NV敏感度高时,其NV关系就能很好的得到满足,否则会出现并不很附合NV关系式的数据对应。因此自定义玻璃优化操作集在多数情况下是能起到较好约束的,但有时确需要用别的方法来约束玻璃的NV关系。
                                              以上说明:
                                              GGX19458132
                                              2008年1月7日
第一部分第一章第一节 国产玻璃NV函数建立.rar (1.55 MB, 下载次数: 1956)
[ 本帖最后由 GGX19458132 于 2008-1-18 11:13 编辑 ]
发表于 2008-1-6 22:51:06 | 显示全部楼层
谢谢,楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-7 01:38:53 | 显示全部楼层
万分感谢!!楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-7 08:59:16 | 显示全部楼层
万分感谢!!楼主辛苦了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-7 14:41:31 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2008-1-8 10:29:43 | 显示全部楼层
好资料,感谢高老师的无偿分享!!!!!!!!
发表于 2008-1-8 11:19:18 | 显示全部楼层
谢谢高老师,期待中~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-8 20:34:20 | 显示全部楼层
万分感谢高老师。。。
发表于 2008-1-15 22:19:01 | 显示全部楼层
感谢高老师为国内光学事业的贡献。
辛苦了。
 楼主| 发表于 2008-1-18 11:15:24 | 显示全部楼层
"第一部分 第一章 第一节 国产玻璃NV函数建立" 是数码镜头高级篇第一贴。
发表于 2008-1-18 12:59:08 | 显示全部楼层
感谢高老师为国内光学事业的贡献。
辛苦了。
发表于 2008-1-30 08:26:07 | 显示全部楼层
感谢高老师的无偿分享
