查看: 2719|回复: 8
讨论:镀膜中常遇问题探讨
发表于 2008-1-8 21:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂现在镀制一种产品:前面镀知分光镜然后背面镀制增透膜,但是最后发现增透膜老是掉膜,而分光还行,同时用床子镀制的全反镜也没有发现掉膜的现象,就是分光镜背面的增透膜掉,不知道大家有没有发现这种情况,应该如何解决呢?
发表于 2008-1-9 10:28:55 | 显示全部楼层
同机器镀的其它AR膜如何??
怎么掉?镀后就掉还是给胶带拉掉?
 楼主| 发表于 2008-1-9 12:46:42 | 显示全部楼层
就是最近几天都不行,做应力实验都不脱,但是划片好容易被胶带拉掉
发表于 2008-1-10 08:03:36 | 显示全部楼层
那就先清洁设备再试了
估计你的PR和AR不是在同一机器上镀地
 楼主| 发表于 2008-1-10 19:20:03 | 显示全部楼层
有可能,因为我们都是先镀pr然后再镀AR,请问不在同一个机器上镀这个具体影响是什么呢?谢谢了啊
发表于 2008-1-10 19:57:47 | 显示全部楼层
温度方面是否有差异,是用蒸镀机器吗?有用离子源吗?
发表于 2008-1-11 16:31:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-12 17:26:29 | 显示全部楼层
是蒸镀机器,温度都是300度,但是没有用离子源
发表于 2008-1-24 22:28:18 | 显示全部楼层
回复 #8 zhouchen0510 的帖子
应该试试离子源,效果会好很多的。。。。。。
