查看: 6132|回复: 9
镜片胶合使用中心仪的疑问
发表于 2008-1-9 00:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前使用的是中国科学院某研究所做的透射式中心仪,现在使用中碰到一个怪问题,请老鸟解答!
偏心量C
偏移量P(十字线板成像转动直径)
物镜放大率N
C=p/(2N)
目镜分划板最小刻度0.06mm.
问题:
1.如果用放大率为6倍的物镜,那么精度是否是C=0.06/(2*6)=0.005mm ?
2.同理,用放大率为3倍的物镜,那么精度是否是C=0.06/(2*3)=0.01mm ?
3.如果是放大率-6和-3的物镜,精度是多少?
4.我现在测试同一片胶合镜片,用6倍的物镜观察,P=12小格;用3倍的物镜观察,P=20小格;用-3倍的物镜观察,P=50小格;
俺真是晕了,没道理啊!按照公式计算的话,C值不同!!!声明一点,测试承座和方法没问题.
点评
你会不会自已把倍数搞错,一般只有-6X,-3X,-1X,-0.6X和+0.6X,其中-6X,-3X用来测正透镜,-1X,-0.6X用于测负透镜,+0.6X用于测焦距长的正透镜,  发表于 2014-1-11 22:33
 楼主| 发表于 2008-1-9 00:20:29 | 显示全部楼层
补充下:目镜放大率15倍.
点评
与目镜放大率无关  发表于 2014-1-11 22:24
发表于 2008-7-14 16:33:34 | 显示全部楼层
这只能说定中仪的物镜放大率不准确.
发表于 2009-2-6 18:19:56 | 显示全部楼层
你有这个镜片中心仪的图片吗,可以发来看看吗,是哪种类型的呀,我也遇到你同样的问题?
发表于 2009-2-6 18:20:28 | 显示全部楼层
QQ:249749397
MAIL:totopc@163.com
发表于 2009-2-11 11:07:37 | 显示全部楼层
别用精度一词,最好用每格代表值,如6倍时,每格代表0.005mm;公式没问题;负倍率的物镜其焦距是负数,用于测负透镜,代入公式得负偏差;仪器是否检定过。-3倍和6倍测量时,像都清楚吗,消视差了吗。知道你会测,建议你换一台仪器比如劳动仪表厂的或用机械法进行比较测量。
发表于 2009-2-11 14:46:11 | 显示全部楼层
计算一下负透镜正透镜和组合透镜的焦距,计算+6、+3、-3德工作距,核实一下测量位置对应的是那个焦距的像。
发表于 2011-12-2 19:02:36 | 显示全部楼层
我们是用秒来衡量的
发表于 2011-12-3 08:20:01 | 显示全部楼层
用秒来衡量那比较高,也是国标要求的,请问8楼回转轴角晃动量多大?
发表于 2011-12-3 17:33:30 | 显示全部楼层
我们也是用秒来计算的
