查看: 8365|回复: 8
求助数值孔径跟透镜有什么关系?
发表于 2008-1-9 14:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
数值孔径跟透镜有什么关系?透镜的数值孔径的大小说明透镜的什么性质?还请各位大侠给解释一下,谢谢了
发表于 2008-3-16 11:38:57 | 显示全部楼层
一般NA=1/2。F数  在显微系统中用NA来衡量光学性能,在望远系统中用F数 来衡量系统的光学性能
发表于 2008-4-26 12:58:05 | 显示全部楼层
数值孔径反映了光学系统接受光的能力。
发表于 2008-5-22 14:00:47 | 显示全部楼层
还是不太清楚
发表于 2008-6-27 08:33:02 | 显示全部楼层
可与光圈联系起来考虑.只是F数在设计时是固定的.f/D,同样焦距,F数大(数值孔径小)镜头就小,相同情况下通光量就小,价格就便宜
发表于 2008-7-3 15:28:21 | 显示全部楼层
同意楼上的,补充一下。我在安连生的<应用光学>中看到照相镜像平面的光照度是和数值孔径的平方成正比的,数值孔径越大,像平面的光照度就越大,这样,相机的曝光量才越大。
发表于 2008-7-3 23:35:38 | 显示全部楼层
给一个估算焦点光板直径的常用公式:D=1.22*lambda/NA
D是理论光斑直径,lambda是入射波长,NA是透镜的数值孔径
NA越大,则光斑尺寸越小,用于聚焦时焦点处的功率密度越高;用于成像时,则说明透镜的分辨能力越高。
发表于 2008-7-3 23:37:28 | 显示全部楼层
上式是完美聚焦时的近似公式
当入射光并不能充满入瞳时,透镜的实际NA要小于标定的NA
发表于 2008-7-4 21:11:36 | 显示全部楼层
数值孔径是物方折射率乘以物方孔径角的正弦~这是最原始的定义,上面给的其实都是由n*sinu在各种场合下推导出来的
