查看: 2690|回复: 9
照明度决定于F/#还是孔径,请高手解答
发表于 2008-1-11 11:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直搞不懂照相系统CCD或CMOS上的照明度决定于F/#还是孔径。看过的书都说是F/#。有个客户要F/2.4, 焦距2.6mm, 我玩了玩,提供了个F/4, 焦距4.5mm的设计,视场和CCD大小及MTF,畸变等都符合客户要求。客户说照度太小,因为F/#太大了。我个人总觉得F/#不是单独存在,和 EFFL 一起才有意义啊。孔径都1.1mm左右,照度不就差不多吗。
  我太肤浅了,请高手斧正!
engp8980@gmail.com
  多谢了。
发表于 2008-1-11 12:04:53 | 显示全部楼层
呵呵,应该是考虑F/#的吧,孔径都一样,但焦距不一样,像面位置就不一样啊。
 楼主| 发表于 2008-1-11 14:08:24 | 显示全部楼层
回复 #2 zhizi76 的帖子
多谢。可是象我上述例子, 视场和CCD大小都一样,也就意味像面位置一样吧。为什么照度不同呢? 我还是很糊涂啊。
发表于 2008-1-11 22:44:05 | 显示全部楼层
不知道这位朋友所说的“照度”是否在镜头设计里的“相对照度”?如果是成像光学里的相对照度,是跟渐晕比例有关的。
发表于 2008-1-13 02:01:06 | 显示全部楼层
像面的照度和相对孔径(f#的倒数)的平方成正比。虽然口径相同,但光速对像面的汇聚角不同。你所设计的镜头的照度是客户要求的1/3。希望对你有参考价值。
发表于 2008-1-13 10:55:17 | 显示全部楼层
点成像,比如无限远的星体成像是和镜头口径有关的,口径越大照度越高
而面成像,就和相对孔径有关了,如楼上。
 楼主| 发表于 2008-1-15 11:38:34 | 显示全部楼层
同一个设计目标,不管F和孔径多大,只要相对孔径(F/#)同,是否照度就一样?
多谢楼上楼下各位指点。我要再找点资料看看彻底纠正我的误解。
发表于 2008-1-15 15:39:20 | 显示全部楼层
有看没有懂,汗........
发表于 2008-1-16 07:55:44 | 显示全部楼层
翻了一个晚上的资料,明白了点了.
发表于 2008-1-16 08:43:52 | 显示全部楼层
这个问题,我也同样在思考。谢谢楼上各位的解释。
