查看: 7067|回复: 21
大家帮我分析下这个镀膜的问题
发表于 2008-1-13 20:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我镀的Al2O3\ZrO2\MgF2这个老是测出反射高到1.0 ,而且是有个奇怪现象:3台机器要高同时高,要低同时低,以前一直都很稳定的镀在420到680都是0.5以下的
先谢谢大家了!
发表于 2008-1-14 11:12:38 | 显示全部楼层
膜系的问题,调整看看。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-14 12:29:52 | 显示全部楼层
3台机器要高同时高,要低同时低
设备有什么 变化吗?
另请问:反射率是用什么设备怎么测的?
发表于 2008-1-14 12:38:12 | 显示全部楼层
光度计的问题.镀膜机没有心灵感应,不会同时出问题的.
发表于 2008-1-14 18:42:11 | 显示全部楼层
可能是真空度不稳定造成折射率周期性的变化,你观察下抽气时间看看.
发表于 2008-1-15 08:46:24 | 显示全部楼层
同意4楼先查光度计
 楼主| 发表于 2008-1-15 20:30:31 | 显示全部楼层
光度计用的是U-4100
膜系应该没什么问题,都用了5年了,抽气时间变化不大,而且最近镀MGF2发现350到750反射都有点低怎么回事,我都搞糊涂了
发表于 2008-1-16 15:33:41 | 显示全部楼层
测量仪器问题,4楼的方法检查一下吧,没可能同时出问题的
发表于 2008-1-17 10:07:21 | 显示全部楼层
是不是用的膜料混了,查看一下,MGF2和SIO2很容易混的.
发表于 2008-1-20 15:06:42 | 显示全部楼层
先查分光光度计;再做真空检漏等,然后调整你的膜料特性。
 楼主| 发表于 2008-1-22 21:19:58 | 显示全部楼层
室内温度只有13度有影响吗
最近空调坏了,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-23 08:14:37 | 显示全部楼层
LAMBDA对环境也有要求....................
