查看: 2475|回复: 2
CIE1964 L* a* b*系统L的表达式中
发表于 2008-1-13 22:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下:
CIE1964 L* a* b*系统L的表达式中,Y/Y0是不是反射率?如果是,那Y0(D65光源)是不是100,Y是明度的表征,但它指的是可见光段的平均反射率吗?
能否说清楚一点,谢谢!
发表于 2008-1-14 09:20:22 | 显示全部楼层
不是很明白你的问题,Y/Y0貌似是反射光比上入射光,跟材料有关的,所以你单纯说Y0是100是不妥的。
测试反射率的时候是有个每个波段单色光的反射率的,然后是平均。‘
不过L  a b系统我不多用,我常用x y系统。只能给出这么一点回答了。
 楼主| 发表于 2008-1-15 05:49:09 | 显示全部楼层
谢谢!D65不是标准光源吗?那Y0就是否确定啦?Y/Y0是否各个波段单色光反射率的平均值?还有D65光源和C2光源有什么区别?
