查看: 2244|回复: 0
康宁推出用于小屏幕LTPS和OLED应用的Jade玻璃
发表于 2008-1-14 19:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
康宁公司日前宣布正式推出先进显示器专用的Jade玻璃。该款玻璃产品采用熔融制程,具有极高的热稳定性,专门为高端、多功能移动电子设备市场而设计。
Jade玻璃能被应用于低温多晶硅(LTPS)和有机发光二极管(OLED)这两项关键显示技术,从而解决当今移动电子设备行业所面临的挑战。与其它供应商制造的玻璃基板不同,康宁的Jade玻璃既不需要二次热处理也不必经过抛光就能达到LTPS和OLED生产制程对表面质量和热稳定性的要求。
Jade玻璃使客户能实施更严格的设计标准,以便他们能将更多的电子器件直接集成到玻璃上。对设备制造商而言,这种集成性意味着更低的成本和更高的设计灵活性;而对消费者而言,最终的结果是显示器更明亮、更清晰、电池寿命更长而又更小巧的电子设备。
和用于生产液晶电视机与液晶电脑显示器的非晶硅(a-Si)制程相比,LTPS制程对温度、表面和尺寸的要求更为严格。透过其化学特性,Jade玻璃具有提升的热稳定性,再加上经过优化的熔融制程,Jade玻璃得以达到当今LTPS制程所需的质量标准,并拥有未来进一步创新的潜力和空间。过去,采用LTPS技术生产液晶显示器的厂商不得不采用传统的a-Si玻璃,此款玻璃需要经过二次热处理或特殊的抛光处理,因而有可能破坏玻璃基板的表面品质与板面特性。
OLED技术的突破
除了对LTPS-LCD技术应用的推动外,Jade玻璃还为OLED显示器的生产提供了卓越的表面品质及热稳定性。OLED显示器能够依靠有机组件实现自我发光。
目前,两大技术挑战阻碍了OLED行业的发展并限制了其在小型显示器中的应用。第一个挑战是多晶硅背板的性能。“作为一种电流驱动的设备,OLED显示器比常规液晶显示器需要品质更高的背板”,康宁东亚地区首席科技长官Peter L. Bocko博士表示,“Jade玻璃为客户提供了生产制程中的灵活性,帮助他们实现OLED背板性能的优化。”
另一个挑战就是如何保护OLED设备免受环境因素侵害的问题。“OLED材料对湿气和氧气都很敏感,这个行业一直都需要一种不会降低设备光学品质,而又具有尺寸扩充性的密封技术”,Bocko说,“这就是康宁公司现在正着手开发名为Vita的OLED设备密封封装解决方案的原因。这种新技术能造成一个密封空间,阻挡湿气和氧气,从而提升OLED显示设备的使用寿命。公司正与潜在客户进行会谈,希望能在2008年推出这一高性能密封解决方案。
Jade玻璃产品和Vita密封方案彼此间相互独立,但两者结合时却能为OLED显示设备带来一项重大突破。“采用Jade玻璃和Vita方案,我们便能解决OLED行业所面临的两大问题:产品寿命和背板性能”,Bocko说,“这两项产品的面世将有助于OLED技术被应用到更大尺寸的显示器中。”
市场需求
在小型便携式电子设备空前兴盛的今天,Jade玻璃的推出迎合了行业需求的时机。康宁显示科技部总裁季可彬表示说:“虽然现在市场上很多注意力都集中在液晶电视机的巨大成功,但从历史上看,小型电子设备市场却是新技术的检验舞台,如今这个市场也正在迅速扩张。”最新的行业数据显示,采用Jade玻璃支援的LTPS和有源矩阵OLED应用的份额已经占到中小型显示器市场的20%,到2011年该数字预期将增长至33%。
相关信息
* 什么是OLED?
OLED(OrganicLightEmittingDiode),中文为有机发光二极管。其原理是在两电极之间夹上有机发光层,当正负极电子在此有机材料中相遇时就会发光,其组件结构比目前流行的TFTLCD简单,生产成本只有TFTLCD的三到四成左右。
