查看: 2024|回复: 0
上海灏讯发布LISA光纤互连解决方案
发表于 2008-1-14 19:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
HUBER+SUHNER(上海灏讯)公司推出了一整套用于光纤配线与管理的产品,称为LISA(Leading for Interconnect System Approach)互连解决方案。随着高清电视、视频点播、电视点播、用户自制电视节目、移动电视等服务的来临,用户将需要光纤和100Mbps/用户的带宽才能体验这些服务。目前,日本、北欧地区及新加坡等国家纷纷顺应这一潮流,正在大范围地部署光纤系统。其中,丹麦可能是表现最突出的国家之一,在未来5-7年,丹麦近250万户家庭将用上FTTH。LISA凭借其“交钥匙”方案,可按客户要求量身定制、现场培训与支持、现场工程支持、安装维护快速简单、标识清楚、易于跟踪,极大地优化了客户成本。
LISA互连解决方案将各种可靠的解决方案融合在了一起,已成功用于网络通信、FTTH及数据中心。主要包括:交换中心/交换局、室外布局应用、客户驻地网等等。在一些工程项目中,为了削减成本,一些安装人员可能对选择无源设备并不重视。然而这一后果相当严重,因为它会直接影响到未来FTTH网络的可靠性。杂乱无章的电缆管理系统很快会导致网络无法升级,要进行维护又会额外产生极高的费用,而且,未经保护的电缆会导致较高的故障率。在典型的FTTH基础架构中,从数据中心(POP)到室外分线箱,再到最终用户的终端盒,每个步骤都离不开无源设备。在网络架构的各个部分,无源设备都应具备足够高的模块化程度,以实现在可用机架尺寸内安装最少的光纤数。除此之外,还需要使用高密度配线架和模块化设备来优化安装。配线架对于系统维护与升级的重要性在于,它能方便地接入光纤,具有卓越的电缆管理系统,能避免光纤交叉情况(即便是高密度容量)。另外,整个电缆系统应能清楚识别、标记和跟踪。
LISA的产品特性在于确保光纤在弯曲半径之内工作,尺寸更小而且密度更高,正面操作极为方便、拥有清楚的布线帮助,避免产生光纤交叉缠绕;灏讯LISA光纤配线架有多种不同规格可供选择. 根据规格不同,每个配线架最多可安装1000根光纤。其配线架有两种类型:正面操作解决方案现已广泛用于世界各地,灏讯侧面操作解决方案则是全球独一无二的。
LISA解决方案除室内交换中心的配线架之外,还提供多种适用于户外的解决方案,如街头的机柜和室外的接线盒等。另外光纤专用管道系统是必不可少的,因为电缆使用的标准管道系统往往有比较尖锐的角,而并没有考虑光纤的弯曲半径。在这样的标准管道系统中使用光缆可能影响整个系统的插入损耗,甚至可能严重损坏光缆。灏讯提供的管道系统既可以被安置在地板下方,也可以被安置在高于配线架的上方。这样就避免了微弯产生的损耗、保证操作的高效性与灵活性、确保日后使用的可操作性。
