查看: 4179|回复: 15
镀膜求助
发表于 2008-1-16 16:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在真空度为9.7E-5mbar的条件下镀铝然后SIO2为保护层(SIO2的膜层很薄大概为7nm厚度)要求170-900nm R>85% 为什吗在170-200nm和在铝膜的转折点830-800nm的时候R<85% 哪为高手能帮忙解释下  先谢谢了
 楼主| 发表于 2008-1-17 08:23:21 | 显示全部楼层
哪位高手帮忙指导下呀!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-17 08:35:47 | 显示全部楼层
你是如何测试绝对反射得?测试准确性如何?
SIO2在200nm以下有吸收.
 楼主| 发表于 2008-1-17 13:24:52 | 显示全部楼层
我是使用PERKIN ELMERL LAMBDA19 UV/VIS/NIR 测试的绝对反射 因为SIO2只是作为保护 我们只镀60nm(设计数值) 因为我们以前是在新加坡做的可以达到要求 可是回来之后就达不到要求了
我们在那边是8.0E-6mbar才开始镀的  在中国压强只能达到9.0E-6mbar 会不会是压强低了些造成的????
[ 本帖最后由 hezhiwei629 于 2008-1-17 13:26 编辑 ]
发表于 2008-1-18 10:21:55 | 显示全部楼层
你用的是V-W反射架还是用专门的组件测绝对反射?
SIO2厚度再减点
 楼主| 发表于 2008-1-18 16:00:32 | 显示全部楼层
我用的是V-W反射架 我现在实际镀上SIO2的厚度大约为6-7nm的厚度 我怕太薄了 保护膜有问题呀   虽然减少SIO2的厚度 但是对于提高800-850nm阶段的R 用FILMSTAR软件看 几乎是不变的呀. 您还能帮我想想还有其他什吗地方会影响到吗???先谢谢了.
发表于 2008-1-21 09:55:25 | 显示全部楼层
软件设计的都是些理想的情况, 但还要看具体的基片,还有测试绝对反射率要用专门的测试装置才行,你所测的是一个参比出来的数值,不是很准确!
发表于 2008-1-23 08:19:35 | 显示全部楼层
如果你的厚度确定是正确的
那就测试系统可能有问题,170-200可能测试精度就不高
 楼主| 发表于 2008-1-23 10:57:00 | 显示全部楼层
我还想再问一下 SiO2在200nm以下吸收与真空度的关系  大概真空在多少时 可以减少SiO2的吸收???
发表于 2008-1-23 11:22:30 | 显示全部楼层
如果不是测试误差就是厚度有问题了,衍射比形成光栅测出来就会那样。具体还要看情况才能确定
发表于 2008-1-23 20:19:22 | 显示全部楼层
承接各种光学镜片镀膜
我公司可承接各类光学镜片镀膜,镀膜设备先进.
联系电话:13844946917     李坤
发表于 2008-1-28 14:16:12 | 显示全部楼层
设备先进??
啥设备啊??????????????????
