查看: 2008|回复: 0
日立发布“厚1.5英寸”的50英寸PDP电视试制机
发表于 2008-1-16 16:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
日立制作所在1月7~10日举办的“2008 International CES”上发布了“厚1.5英寸”(约35mm)的50英寸PDP电视试制机。该公司计划2009年投产这种超薄型50英寸PDP电视。
  此次之所以能够减小厚度,主要是因为提高了面板的发光效率。该公司没有公布发光效率的数值和提高的程度,仅表示输入比原来小的电能便可确保一定的亮度,减少了散热的技术障碍。另外,散热结构方面,采用了与2007年底上市的厚35mm的液晶电视不同的新技术。
  先锋开发的9mm厚、50英寸PDP电视试制机采用电路底板全部外置的方式,与此不同,此次日立开发的PDP电视试制机的部分电源电路与显示器在背面合为一体。另外,由于是作为试制机开发的,没有配备调谐器。
  实现投产面临的问题是散热技术的确立和进一步减轻重量。重量目标是50英寸产品重20kg。此次的试制机采用1280×1080像素、隔行扫描驱动的“ALIS”方式面板,不过该薄型化技术也适用于1920×1080像素、逐行扫描驱动的全高清面板。09年的产品将使用不同于此次的新面板。该公司希望,届时能进一步提高发光效率、减小功耗。(记者:田中 直树)
