查看: 8530|回复: 8
有关IR-filter
发表于 2008-1-16 16:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟又遇到不懂的了,
镜头半成品投影OK 后, 加上IR(单层膜)就有一部分会出现有红影或者绿影的现象,
如果是红影的IR,若将IR调一个面,则会变成绿影, 虽然影子很淡,但是还是有影响,
向大家请教一下, 这到底是什么原因导致的呢?
看光谱IR也没问题的,
还有就是在重新装上IR的时候,有的就没有了这种现象,但有的还是会有红色或者绿色影的现象,
所以小弟估计配合上应该有点问题, 但是不能确定, 因为有的重新装IR后,还是一样的会有这种现象!
谢谢了!!!!!!!
发表于 2008-1-16 20:09:26 | 显示全部楼层
光谱问题~~~
你可以把我要的数据传到网上,或我的QQ里面,我在帮你看看~~~~
发表于 2008-1-18 17:24:16 | 显示全部楼层
你的IR镀单层膜就能截止红外?高手啊!
 楼主| 发表于 2008-1-20 22:39:26 | 显示全部楼层
说错了嘛,  是单面
哈哈  我不太懂哈
发表于 2008-2-14 00:12:02 | 显示全部楼层
测一下光谱看是不是T=50%的波长偏了,或者CUT的SLOPE不够陡峭
发表于 2008-6-25 14:54:56 | 显示全部楼层
IR就是红外滤波,你的产品出现拖影,不是IR造成的,而是你制程的问题.IR最多使你投影的值降低一两个百分点.
发表于 2013-3-13 20:49:14 | 显示全部楼层
IR波长与芯片不匹配,偏长或偏短
发表于 2014-1-14 16:37:31 | 显示全部楼层
单层IR滤光片?什么东西?
你想说什么?
发表于 2014-8-30 23:11:59 | 显示全部楼层
