查看: 7196|回复: 9
这个问题怎么解决!!!
发表于 2008-1-17 14:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做金属零件的,前段时间公司买了一台激光焊接机,没有牌子的。用监视器来观察焊的过程,不知道为什么,出激光时监视器总是闪,看不清楚光斑焊接的焊斑,搞得我不知道焊得怎么样。大家有没有什么办法解决?是个黑白监视器。我想很清楚地看到焊接过程。
发表于 2008-1-17 22:08:16 | 显示全部楼层
那应该不是显示器的问题,有可能是CCD的问题.光太强导致闪屏,你在CCD前加块深色的镜片试试,应该有好转!
发表于 2008-1-18 08:46:37 | 显示全部楼层
出现这种现象是正常的,加了衰减估计也没什么好的效果。
发表于 2008-1-18 11:10:25 | 显示全部楼层
有两种原因,一是产生了电磁干扰,而是激光对CCD的干扰,光干扰可以在CCD前加装一块激光全反膜,当然不要引起白光的色差最好了!
 楼主| 发表于 2008-1-21 11:39:48 | 显示全部楼层
大家有没有已经搞定了的情况,具体要加什么啊?
发表于 2014-9-28 19:48:29 | 显示全部楼层
加窄光片
发表于 2014-11-22 23:10:13 | 显示全部楼层
感觉电磁干扰的几率大一点
发表于 2015-7-7 10:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
普愿共进说的比较靠普,但是不是加激光全反射镜,而是中性滤光片,看能量加30-80bd,如果是监视系统有问题可以考虑单独供电。
发表于 2016-3-17 22:50:43 来自手机 | 显示全部楼层
ccd镜头前面加个1064的低通滤光片试试!应该能有效果,若果不行的话,那就是等离子体造成的光,这个就比较难搞了!
发表于 2016-6-30 13:28:20 | 显示全部楼层
估计光太强了,要加衰减,ccd受不了
