查看: 2370|回复: 3
新手求助 ZEMAX使用中很简单的几个问题 不懂
发表于 2008-1-17 21:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个就是视场设了后  LAY OUT 2D没法输出  发现是视场设置的问题 如果视场什么也不设就可以输出图形
怎么设  我是选角度   X-field 设为2弧度  或者10弧度   Y-fIeld 都没有设   其他的也没有设    是什么问题!!!!
还有一个是入瞳如果想定位于某一个面  应该怎么操作   看软件说明书 好像在面之前点击一下 有知道的能告诉我一声吗
知道的进来吼一声  因为是新手  都是些很简单的操作的问题  大家知道的话千万要赐教啊
还有一个问题    如果想把某个文件的数据全部照搬到另一个新的文件里   怎么操作  也在说明书里看到过  没记下来
发表于 2008-1-18 18:42:25 | 显示全部楼层
视场角设置时,一般不是设X-field,而是设置Y-field,你换一下就行了.
设sto的步骤:双击所要设置的surface,弹出一个Properties,在其中找到make surface stop 选中就ok了...
多看下手册...
发表于 2008-1-19 00:26:27 | 显示全部楼层
原帖由 ELLA10086 于 2008-1-17 21:12 发表 =http://bbs.oecr.com/redirect.php?goto=findpost&pid=426100&ptid=65628]static/image/common/back.gif
在x方向设置视场角度就没有办法2D LAY OUT
 楼主| 发表于 2008-1-24 15:51:02 | 显示全部楼层
谢谢大家 现在我已经会了 不过还有其他的问题   谢谢大家 新年快乐
