查看: 6951|回复: 13
设计5层AR膜优化出现问题啦!帮帮忙啦!!
发表于 2008-1-17 23:22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ZRO2(2.0)和SIO2(1.46)设计5层AR膜,为W膜,目标为440NM=0,510NM<0.5,615NM=0,基板GLASS(1.50),用TFC模拟,可为什么总是
在优化时出现“iterations have not converged yet,press continue for more”,按continue没什么反应,按很多次值还是一样
的:或者出现“stopping criteria met”,出来的优化值虽然都是W膜,但都是反射在4%以上呀!为什么会这样?怎样解决呀?优化
时需要什么样的技巧呀?各位大侠,帮帮忙呀!!!!!!!!!!谢谢呀!
发表于 2008-1-18 10:18:57 | 显示全部楼层
总是你的哪里设置有问题
你怎么讲,没碰上的人如何知道是嘛事.
发表于 2008-1-18 12:23:56 | 显示全部楼层
一个很大的可能就是TFC的target没有设置好,试着调整一下。
另外,你可以把TFC的文件attach上来,大家就可以更好的帮你出主意了。否则只能猜猜猜。
发表于 2008-1-18 15:38:11 | 显示全部楼层
设置值不对。所以为出现以上问题。提议把软件好好学下,还有薄膜设计原理。
 楼主| 发表于 2008-1-18 22:59:35 | 显示全部楼层
哈哈,是因为我出射介质改成AIR啦,而背面也没有镀膜,所以有反射存在,谢谢大家这么热心!不过还是想向大家请教一下一些优化的心得或技巧,比如象我上面的要求,我若初始设计为L0.2H0.2L2HL,target选离散的,就是上面的3个点,可优化出来还是510nm还是大于0.5%,各位大侠,能否模拟一下,若成功,能否告诉我一下细节:比如target怎么设置的呀?优化设置选什么方式?设置值是多少呀?有用到什么隧道优化之类的东东没?谢谢呀!!!!!!!!!!
发表于 2008-1-20 17:54:38 | 显示全部楼层
这个是有经验的才行呀,要好好学习呀,我也不太动呀
发表于 2008-2-26 18:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2008-2-27 08:38:25 | 显示全部楼层
嘿嘿
你把510的TARGET改为0不就可以了吗
发表于 2008-7-1 05:56:41 | 显示全部楼层
软件只是一个工具,只有理论知识足够的时候才会听你的,就有人用4层TIO2  SIO2优化出420-680R《0.2%的结果。
发表于 2011-11-6 23:27:11 | 显示全部楼层
nation 发表于 2008-7-1 05:56
软件只是一个工具,只有理论知识足够的时候才会听你的,就有人用4层TIO2  SIO2优化出420-680R《0.2%的结果。 ...
兄弟,优化容易,镀出来就不容易了.
发表于 2011-11-7 15:06:04 | 显示全部楼层
不要迷信层数少就是好设计
发表于 2011-11-7 15:38:47 | 显示全部楼层
大家说的各有各的道理啊
