查看: 1930|回复: 4
1064nm激光分光
发表于 2008-1-18 00:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1064nm准连续激光(声光调制)经45度分光镜(50/50)分光后,两束光功率基本一样,但是加工效果差别很大,请教一下高手。感谢!
发表于 2008-1-18 11:04:13 | 显示全部楼层
是不是反射光加工效果不好,因为反射光经过了两个端面的反射,光斑质量不好.所以请楼主在分光镜的镀膜上要求一面镀45度分光膜,一面以折射角入射到后一面镀增透膜.
 楼主| 发表于 2008-1-18 12:42:21 | 显示全部楼层
感谢,我在咨询购买镜片的厂家
 楼主| 发表于 2008-1-18 12:45:57 | 显示全部楼层
市面上有没有标准产品可以买到,现有的是从11所买的
发表于 2008-1-24 16:04:54 | 显示全部楼层
11所的东西???
我觉得不怎么样,有的时候分光比差10-20%,有点害怕用。
