查看: 4852|回复: 6
关于La*b*与光谱曲线的转化问题?
发表于 2008-1-18 23:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一镀膜后的标准片,标准片的R值应该是440nm=0,615nm处=0,510nm=2.2,然后根据标准片设置一La*b*的目标值,并设定△Ecmc(2:1)<3,L也有一范围,a*b*只有一目标值,想请教能否根据这些设定范围确定光谱曲线范围?怎么换算?有没有什么公式(要直接能表示各波长的R或T,可以设定光源为D65之类的,不过要标明其色度值)或软件之类(最好有软件)的?如果设计一膜系,在510nm处小于1%或者小于440nm的范围内R值斜率变小会不会出现La*b*值超过设定标准?
谢谢各位大侠指教呀!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-3 16:39:39 | 显示全部楼层
我也想知道。你现在搞明白Lab与曲线关系了吗,怎样根据Lab 调整膜系。如果知道,请联系我,我是工艺工程师。以后有问题可以相互讨论
发表于 2011-11-3 16:41:32 | 显示全部楼层
我的QQ是466234816, 手机是13520197439
发表于 2011-11-3 16:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-28 13:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-15 21:51:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-2 22:23:33 | 显示全部楼层
也想弄清楚啊!同问,请大侠赐教!!
